Hur ska man göra för att trimma en Saab 900í -86????
Och hur kommer man undan så billigt som möjligt ???
Kör: Saab 900i -86
Letar: T8 el T16 Motor med mekansikt insprut
Ems kammaxel, porta toppen, dubbel förgasare å insug har jag liggandes, lätta svänghjulet gör en hel del. Utgår från att du har en 8v motor. mvh crelle
Ok!! bilen jag har är en 900i med insprut. Om det passar, vad tar du för grejerna du har ???
Är inte så haj på saab, Fortfarande bara lärljunge när det gäller saab motorer!!!
Kör: Saab 900i -86
Tja!
Folkracearna brukar stoppa i volvo b21,23 ventiler och porta samt slipa upp sätena.
Kamm kan du nog få tag i en värre hos typ Rejo i Äppelbo.
Har inget nummer men det kanske nån annan har.
Behåll sprutet. Bygg eller köp extraktogrenrör.
3-4000:- hamnar det på.
Daniel
Njaa, de flesta åker originalUrsprungligen postat av Traktorturbo
Och dom ventilerna måste man ju sva4rva av och svarva nya knasterspår i.
Plana toppen kan man göra.
Och som sagt, behåll sprutet.
Det sitter nog redan e-rör på den
Och EMS kammen är bara bättre på gamla B-motorn.
Kam kan jag fixa för 500:- omslipat original.
Lite grövre avgas är alltid bra.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Ok !!! Hur mycket effekt skillnad gör det isf ??? Och hur mycket kräm kan man trycka ur motorn innan man måste byta insprutet ???
Kör: Saab 900i -86
De ger inte så mycket, men motorn blir lite piggare.Ursprungligen postat av Saab 900an
Hmm 180 hk kanske.
Finns bättre sprut, och webrar drar mest soppa
9-5 Aero -02
Ok ! Men det där med kammen låter intressant! Men lite snålt med kulor jämt nu men hör av mig när det blir intressant (om du vill förstås).
Kör: Saab 900i -86
Det fixar vi då.Ursprungligen postat av Saab 900an
9-5 Aero -02
Ok !!! sjysst!!!
Kör: Saab 900i -86
