Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Skillnad på kamaxlar till 9-5?
    Tranås
    Är det samma/lika kamaxlar till alla 9-5:or?
    Avser då naturligtvis 4-cyl. bensinare....
    Om man skulle vilja ha något vassare kammar utan att man
    för den skull äventyrar körbarheten, vad gäller då?
    Känner alltså inte för att bygga en högvarvig sak
    utan vill ha en god portion bottendrag kvar......
    Är B2x4-kammarna annorlunda?
    Passar de överhuvudtaget i en T7-topp och isåfall,
    hur gör man med överfall och lager?
    Måste de slipas in eller liknande?
    Håller som bäst på att planera upp mitt "kolvbyte" och eftersom
    toppen ändå skall bort så kanske man skulle fundera lite längre direkt..?
    Allting skall placeras på/i en B205E (9-5SC 2,0t M99)
    Tackar på förhand // Jonas
    T5-kammar är bolt on i din bil. Rent generellt är T5-kammarna snäppet vassare än de som sitter original i din bil.
    Om du kikar på www.900aero.com och "Tech" och sedan "Camshafts" så har du en liten lista på alla olika kammar i detalj.
    För att generalisera kan man säga att T7-kammarna är 231/8,31 och T5-kammarna 240/8,65. Skillnaden är alltså inte så stor, men det ger i alla fall ett litet välkommet tillskott på topp.
    Din bil har samma insugskam som t ex B235R, men en ytterligare något mildare avgaskam (228/8,07).
    KK
    Tranås
    Tack för länken.
    Vad kan man förvänta sig för resultat av B235R-kammar i en B205E?
    Har en aerotopp med kammar liggandes och funderar nämligen på att
    ev använda även kammarna.....Vore ju smidigt om inte annat....
    Dock borde jag alltså leta efter kortmotorkammar
    årsm.94-98 från B234R om fortfarande originalkammar är aktuellt...
    // Jonas
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av JO68
    Tack för länken.
    // Jonas
    Vassast orginal är ändå 9000 TURBO -86-88 och bilar utan katt eller alla 900T -86-93 (samma kammar) 254/252/8,65, de passar rakt av de med!
    2,3i-90-98 och 2,3T-90-93 är också vassare än T7 kammar 246/8,65
    M.V.H.
    Nyköping
    Varför inte leta upp B202 kammar istället, snäppet vassare än kortmotor ju, och så passar de.
    Säkert billigare med.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Exceptionell mappning
    Programbyte är alltså aktuellt?
    Tala då med din trimmare om råd till bra kammar...
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    Det är de jag syftar på ovan ;-) fast b202i är rätt "sera".
    M.V.H.
    Nyköping
    [quote=Andreas Plars]
    Citat Ursprungligen postat av "900 Power":2m1u89x3
    M.V.H.[/quote:2m1u89x3]
    Jo, jag såg nu att du hann svara före
    Omjusterade sånna, funkar bra vid vettiga effektuttag.
    9-5 Aero -02
    Tranås
    Först & främst; TACK för alla svar...
    RZ>
    Det är ju aldrig helt fel att vara lite "påläst" innan man börjar
    en alltför djup diskussion. Ju fler kanaler med input desto
    mer lär man sig, eller hur?
    Jag är och förblir endast en glad amatör som vill lära mig mer....
    Och, ja, bilen skall mappas om igen. Vet att "program på hyllan"
    blir bra mycket billigare än att vara "först" så kanske fastnar allt
    redan där. Den som lever får se.......
    Om man nu leker med tanken på någon av de äldre kamaxlarna,
    är det mycket jobb att passa in dem i en aerotopp?
    Vill minnas jag läst nåt om att kammarna är "inslipade" för varje
    topp och isåfall hur har Ni andra löst det?
    Eller är jag ute och trampar på den röda monarken nu?
    // Jonas
  1. Skillnad kamaxlar och tryckare 9000 långmotor?
    Av csan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-07-10, 16:36
  2. Skillnad på 2.3i och 2.3t kamaxlar?
    Av Frille^saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-23, 10:57
  3. bytt topplock från 2.0 till 2,3 (vilka kamaxlar?)
    Av bolin 107 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-30, 00:16
  4. Kamaxlar: Skillnad mellan 268/9,4 och 276/10,4?
    Av hammarslag i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-12-19, 23:22
  5. Inklockning av kamaxlar, hur gå till väga?
    Av niklasson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-12, 00:48
