Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Felkod 12223 & Check Engine OG900i -89
    Inte helt original !!
    Har problem med kärran (se rubriken). Check Engine-lampan lyser till ibland. Har fått felkoden 12223 och jag ska kolla om det finns några läckor & sånt imorgon. Min stora mardröm är om det är LMM som är trasig, har direkt inga pengar just nu att lägga på en ny sådan.
    Nåväl, till problemet... Måste nämligen ombesikta kärran imorgon (eller idag 14/12). Fick nerslag på att lampan lös. Finns det något smidigt sätt att släcka lampan på annars, om jag inte hittar felet? Utan att slita bort hela instrumentpanelen för att rycka lampan eller att dra säkringen (blinkersen är på samma)? Någon annan kontakt som bara ligger och väntar på att delas itu?..
    /H
    Gå in till din saabverkstad och fråga vad koden betyder, dom har listor på det.
    Kör ingen egen Saab längre men hjälper till att hålla en 9-3 1,8t Cabriolet -06 och 9-3 SportCombi 2,0t -06 igång
    Söderköping
    Att bara dra ur lampar för att komma genom besiktningen funkar nog inte tyvär, provade det med kompisens Honda när den inte gick genom pga lysande lampa första gången.
    det jag gjorde på den sen var att brygga strömmen från oljetryckslampan så att den lös när man drog på tändningen men slockna när bilen starta, kan ju bli trångt och jobbigt på en 900 men det kan ju gå om man har mkt tålamod
    I mitt fall visste jag varför lampan lös och det var inget fel på något i motorn kan ju tilläggas så ingen tror att man bonnfixar bilar hur som helst
    >>Saab 9-5 SC Aero -04<< |
    Sålda --> 9-5 2,3t -98 -- 900 T8 -84 -- 9-5 2.3T -03
    Nissan Cherry T -84 -- Nissan 200sx rs13 -89 -- Honda Civic Type-R -16
    Citat Ursprungligen postat av weeeman
    Aargh! Att det alltid ska vara så här när man behöver ett svar på en akut fråga.....
    Alltså jag vet vad felkoden är och vilka alternativ som kan vara felande. Men det var inte det frågan gällde, utan hur jag snabbast kan få lampan att slockna, dö, avlida, krascha, mörkerläggas etc mm osv...
    Och btw, min Saabverkstad ligger hemma hos mig.
    /H
    Citat Ursprungligen postat av NIzmO
    Att bara dra ur lampar för att komma genom besiktningen funkar nog inte tyvär...
    På min första besiktning så sa dom åt mig att lampan skulle vara släckt och hur jag gjorde det brydde dom sig inte om. "-Ryck lampan!", slutcitat.
    /H
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Procedomani
    Ja, och med ett sånt här uttalande lär det ju knappast höja dina förutsättningar för snabb hjälp.......
    Trotsålder varning......
    Då det verkar som du redan själv bestämt vad som skall göras för att släcka lampan så är alla kommande kommentarer överflödiga??
    Vad NIzmO menade var nog förmodligen att en CE lyser av en aledning, vilket 8 av 10 ggr har med avgasvärden att göra.....
    maj 2005
    Norrland
    FELKOD
    12223
    fuel air mixture too lean
    vacuum leak,oxygen sesor,air mass meter
    så roligt fick jag ut av den koden
    varför släcka lampan
    åtgärda felet istället
    SAAB 900 T16 heggen -92
    SAAB 900 Förgasare -85
  1. Check engine på og900i 16V 1990
    Av murmurer i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-02-08, 20:37
  2. OG900i 16 - konstigt "Check Engine"-fel.
    Av Alexander B i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-12-13, 23:10
  3. check engine felkod 3
    Av MrGreen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-06, 18:09
