När jag låser min SAAB 9000 cse -96 öppnar centrallåset automatiskt låsen direkt efter låsning.
Alla dörrlåsen låser men öppnas 1-2 sekunder efter låsning.
Är det någon som vet vad det kan vara för fel
Har själv upplevt samma sak då förardörren inte är riktigt stängd..
Så en vild gissning är att c-lås motorn i förardörren går för trögt och därför vänder den?
Eftersom den styr dom andra så öppnas alla andra dörrar också?
Bara en fundering..
/Erik
Nu vill jag ge ett tips som jag inte provat själv. Jag har också problem med att låset låser upp av sig själv. Det sitter en givare i varje dörr för att känna av om dörrlåset har gått till sitt andra läge d.v.s. helt stängt, annars varnas det på pictogrammet. I förardörren är denna givare kopplad till C-låset. Kolla på pictogrammet om dörren varnas för öppen.
Jag har visserligen tittat på kopplingsschemat men inte sett sambandet tills för några dagar sedan när pictogramet varnade för öppen förardörr trots att jag stängt den och vridit på tädningen, en kort öppnande av dörren kvitterade att jag stängt den riktigt. När jag stängde igen slocknade varningen på pictogramet.
J.K Nilsson
på -96 räcker det att någon av framdörrarna går trögt. Eller microbrytarna.
Menar du motorerna till C-låset och microbrytarna till låscylindrarna?Ursprungligen postat av Qvintus
J.K Nilsson
När mitt lås är på gränsen till att frysa så gör det så har jag märkt
Kör ingen egen Saab längre men hjälper till att hålla en 9-3 1,8t Cabriolet -06 och 9-3 SportCombi 2,0t -06 igång
Ja, exakt. Det där svaret blev visst inte så tydligt.Ursprungligen postat av J.K Nilsson
Jag har exakt samma problem på min 9000 -93. Alla dörrar låses upp 1-2 sek efter att jag låst. Jag har kollat och alla dörrar är stängda enligt pictogrammet. Jag upplever inte heller att någon motor går trögt utan jag tycker dom har en jäkla fart. Jag har skruvat en del BMW i mina dagar och har fått detta problemet mer än en gång, men på bmw är c-lås motorerna justerbara vilket innebär att justerar man till dom så försvinner detta problem men på min 9000 är dom inte justerabara vad jag kan se.
Är det ingen som har haft detta problem och lyckats lösa det???
Efter mycket pillande och letande i ett enda stort mörker så har jag lokaliserat felet. Nästan...
Jag kopplade ur kabeln till låscylindern på passagerarsidan och vips så fungerade perfekt. Så fort jag stoppar i kontakten igen så hörs det att c-låset "surrar" till och så har jag samma problem som innan. Troligtvis kortis i låscylindern. Får se om jag bryr mig om att byta den då jag bara behöver låsa/låsa upp på förarsidan ändå.
