Topplockspackning = Headgasket?
Ventilkåpspackning
Grenrörspackning
Kamrem
Balansaxelrem
Kamremspännare, för balansaxelrem
Löprulle
Drivrem, gen-vattenpump
Extraktorgrenrör
Nån som vet???
Ventilkåpspackning
Grenrörspackning
Kamrem
Balansaxelrem
Löprulle
Extraktorgrenrör
Nån som vet???
Ventilkåpspackning = Valve cover gasket ?
Grenrörspackning = (exhaust) manifold gasket
Kamrem = timing belt
Balansaxelrem
Kamremspännare, för balansaxelrem = timing belt tension (spänning)
Löprulle
Drivrem, gen-vattenpump = drivebelt (el. fan belt-fläktrem)
Extraktorgrenrör = headers, kanske kan vara nåt där.
Lite hjälp kanske.
9-5 SE 2,3t -98 Black
Balansaxelrem = Balance shaft belt (inte för att det finns en sån i SAABen, men ändå)
Kamremspännare, för balansaxelrem = timing belt tensioner
Löprulle = Idler pulley
Drivrem, gen-vattenpump = Serpentine belt
9-3 cabrio '99
Men vad heter damask på engelska då?
Den som sitter runt kolven på bromsoket??
9-5 2.3 2007
Damask brukar kallas "boot" på engelska.
9-3 cabrio '99
Vad heter plenumkammare ? Bromsvåg? Krängningshämmare ?
Krängningshämmare ? = Anti roll bar
Plenum tror jag är plenum, kanske plenum chamber eller nåt sånt
Alternativt sway barUrsprungligen postat av 2.3T
Tror det skiljer mellan am och brittisk engelska, men jag vet inte vilket som är vilket :P
Amerikaner säger "sway bar".
Bromsvåg = Brake Balance Controller
9-3 cabrio '99
