Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Vad kan en ny ac-pump kosta?
    sep 2005
    Som rubriken lyder, ca pris?
    apr 2005
    Norrtälje
    splitter ny?
    Bil?
    Saab 9000 Griffin 2,3T-94
    Låda trasig
    sep 2005
    Ja splitter ny, Saab 9000 2.3T 92:a
    Hjo
    En AC-kompressor brukar ligga på runt 6-10 000:-
    Vissa finns som utbytesenheter vilket brukar bli runt 2-3000kr billigare
    sep 2005
    Vart får man tag på dom utbytesenheter då? saab med?
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Skunk
    Ja de finns på Saab oxå, men det finns tyvärr inte till just din bil!
    sep 2005
    attans :P kan man renovera acpumpen som sitter i?
    Hjo
    Det finns firmor som kan göra det ja, men lite beroende på vad som är trasigt.
    sep 2005
    okej, min pump går trögt, det satt heller ingen rem på pumpens drev med. Men kan jag plocka bort pumpen bara så där eller måste jag blocka så inte nån gas kommer ut fall det nu finns nån
    apr 2005
    Behöver du en annan pump så har ja en till salu..
    Om det är samma från en 87:a, ( borde de vara va )
    Sebbe
    Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
    9000Aero @ Garaget
    Projekttråd @ STCS
    9-3ss Aero @ STCS
    sep 2005
    Okej, ska kolla lite nograre på min först och se inna jag bestämmer nått
    Låter som att förre ägaren kommit fram till att det skulle bli för dyrt att laga... Får jag gissa på att pumpen skurit pga att systemet är läck och det därför saknas gas och smörmedel. Om systemet inte är konverterat till R134a så måste det dessutom rengöras noga för att det inte ska skära igen. Om så är fallet och du ska ha igång är det säkert billigast att transplantera ett fungerande R134a-system från en skrotbil.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    sep 2005
    Visste inte att det fanns andra bättre system, hur kollar jag vilket jag har? När jag snurrar på drevet på kompressorn går den trögt, och det satt ingen rem där vid köp av bilen.
    Steg 4
    Ljusdal
    -87 samt -92 har olika kompressorer men du har väl r134 i ditt system? kolla under huven om det står r12 eller r134
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Rosvik
    kontakta en riktig kylfirma, (inte Saab) dom har grejjer för att tömma din gas, läcksöka och dom har oftast ett sortiment med piratdelar, en ny piratkompressor brukar ligga på ca 4ooo:-, men det behöver ju inte vara den som är fel, utan att systemet är tomt.
  1. Är det samma Ventilpaket på en TCS pump / ABS pump ??
    Av xor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-13, 16:07
