Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Saab 900 startar inte
    Jag har 900-89 special turbo som inte vill starta jag har bytt stift bränslefilter är ganska nytt.Den började med tjuvstanna vid stopp o nu vill den inte tända alls.Vad kan jag kolla för felsöka lite på egen hand.ska kolla om det kommer soppa fram.Tändmodul kan man kolla den koppla förbi??
    Relä till b-pumpen kolla koppla förbi??? Har ni lite andra tricks???
    Mvh janne
    Hejsan
    har du kollat så att det kommer gnistor ur tändstiften ? Annars kan det ju vara något med fördelarlocket eller tändspolen ? Har du lyssnat om soppa pumpen surrar som den ska ? Annars är det väl troligt att ett bränslerelät har gått !
    Lycka till från A
    Nu har jag kollat bilen o varför den inte startar den får åt helv---för mycket bensin tändstiften var dränkta med bensin ,nu kommer min fråga är det någon som vet var man kan skruva ner mängden eller måste jag lämna den till en verkstad????
    Mvh janne
    Rimbo
    Prova att dra ur elkabeln på kallstartsventilen!
    Kör nu: 900i-88-T16
    Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
    okej är det den som sitter lite snett upp uppe på spjällhuset om du förstår vad jag menar blå kontakt brevid där man justerar tomgången???
    Citat Ursprungligen postat av janne54
    Mvh janne
    Blas rent alla stiften o satt tebaks dem!
    Ryck sen kabeln till kallstarten (bla kontakt) o se om den startar!
    Lycka till
    Anders
    Saab! vad annars??????
    Hejsan
    Är denna blåa kabel som styr kallstarten också blå på en 900 OG 88:a utan katalysator
    Mvh Andreas
  1. Min saab 9-5 2,3t startar inte
    Av ståhla i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-14, 09:00
  2. [LÖST] Startproblem NG900 -97
    Av TalladegaSvensson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-31, 23:30
  3. [LÖST] Startproblem OG9-3 -00
    Av Bobzi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-23, 19:07
