Har problem med att mina bromsar på min SAAB 900-94.
Har ett problem som startade för ett par veckor sedan och som sedan blivigt värre. Problemet består i att bromspedalen vibrerar kraftigt samtidigt som ett hackande ljud uppstår då jag skall bromsa mjukt i låga hastigheter. Beteendet och ljudet kan jämföras med att bromsa så kraftigt att ABS:en går in, skillnaden är det uppträder vid mjuka inbromsningar (ca 10km/h). Det räcker med att lägga foten på bromsen i låg hastighet så uppträder det. Trycker man lite hårdare så försvinner det. När det väl inträffar så känns det som att bilen tappar en del bromsverkan dock inte helt. Det konstiga är att bromsarna funkar bra i övrigt, pedalen är stum och ABS funkar fint vid panikbromsningar. Jag har dock reparerat bilen för två veckor sedan då pedalen sjönk till golvet på grund av ett läckande bromsrör. Bytte då alla bromsrör till bakvagnen samt båda oken. Bytte även bromsvätska och luftade samtliga kretsar. Problemet fans dock innan reparationen men var inte lika påtagligt vad jag minns. Är det någon som känner igen detta.
Om det är fel på ABS enheten borde väll minst en varningslampa tändas?
Behöver man lufta ABS enheten efter att systemet varit delvis tomt?
Vore grymt tacksam för svar.
