Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Ingen värme!?
    Ingen värme!?
    Hej alla!
    En liten fråga, såg en liknande fråga men kommer inte ihåg vart på forumet.
    Värmen har "försvunnit" men det blåser ändå.
    Temperaturmätaren på instr. panelen går upp till strax under rött, men går ner igen efter ett tag, kommer lite värme då, men strax åker den upp igen.
    Håller på så hela tiden.
    Lite enerverande nu när minusgraderna kommer på morgonen.
    Inget "oljud" eller nått från ACC:n. Den funkar okej.
    (SAAB 9000 CS 2,3 1992)
    Nån som vet?
    Tack på förhand
    Robban
    "Att köra annat än SAAB är som att torka sig innan du skiter"
    Lite kjølevæske, tremostat, ACC panel er vel kjente ting å starte med...
    Hvis du har nok vann, prøv å kalibrere Acc'n. får du feilkode så leser saab ut feilen din med ISAT! Teck 2 oppdager ikke alle feil...
    Petter
    APC-meteret står alltid på rødt!
    Hvem er mats Damhäck?
    Götene
    Låter precis som att det är för lite kylvätska för att det skall kunna cirkulera ordentligt, fyll på 50%glykol 50% vatten.
    Kanske har termostaten och/eller vattenpumpen lämnat in för gott oxså, men saknas det en avsevärd mägnd kylvätska, så testa först bara att fylla på.
    Kanske är ett igensatt värmepaket boven, men det är väl inte så vanligt på saabar eller?!
    mvh
    Robban
    9-5 2,3t Vector BioPower -08 : 9000 2,3T CSE -94 (skrotad) : 9000 2,3t CS -95 : 9000 CSE 2,3i -92: Opel Ascona C Sprint (Etanol konveraterad)(R.I.P.).
    Götene
    Fint namn föresten
    jupp, extremt fint namn !!!!!
    Okej, kollat allt ni nämnt, nivåer och annat. Nu funkar det som det ska igen.... Tack för alla tips!
    /Robban
    Citat Ursprungligen postat av Robban.b
    /Robban
    Men vad var det för fel då?
    fick för lite vatten, lät motorn gå lite och kramade på slangen.... då sjönk det så jag fick fyllt på mer....
    Förmodligen var det helt enkelt för lite vatten.
  1. Ingen värme
    Av Tempan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-12-04, 23:15
  2. Ingen värme ur ac:n, og9-3
    Av AndreasOstman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-03, 21:34
  3. ACC - Ingen värme/väldigt mycket värme!?
    Av haglund20 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 14:47
  4. Ingen värme
    Av Janne1965 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-21, 00:55
