Tipps på vart man kan montera brandsläckaren i en og9-3?
Funderar på mittarmstödet i baksätet....
Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Hejsan
Varför inte någonstans på ett snyggt ställe i bagaget ? Typ där CD växlaren oftast sitter ! Är det en stor eller liten släckare ?
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
typ mellan stor..
Den är 32cm hög tuben. Vart brukar växlaren sitta?
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
TJa
den brukar sitta på vänster sida i bagageutrymet. mellan bakljuset o hjulhuset.
Mattias "ISBjörnen" Kristensen 5894
Presis där har jag min ligger. Fast det är en 9k.
http://www.garaget.org/?car=144123
SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
Finns det en lucka där? Eller ska man montera fast den på sidan?
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Får man lägre försäkringspremie om man har brandsläckare i bilen ?
Nån som vet hur mycket (CA) jag har Länsförsäkringar.
Mvh Timmy
Norrut?
Vilken sorts släckare är det? Pulver 6kg?
Montera den framför passagerarstolen fram. Om du sitter fastklämd i bilen och det börjar brinna så har du den lätt till hands. Om det sitter i bagaget... ja, fram med grillsåsen. Då är det tyvärr ganska kört.
Men om man väljer att montera den i bagaget, se då till att den sitter lätt tillgänglig och inte där är en massa grejor ivägen.
P.S Glöm inte att kolla den varje år så...
- Säkringen sitter på
- Munstycket är helt och inte igensatt
- Slangar är hela och inte torra
- Trycket ligger på det gröna (under grönt = lågt tryck, inte bra, över grönt= för högt tryck)
- Vänd upp och ner på släckaren några gånger så inte allt pulver samlas i botten och lägger sig där som en kaka. När den sen används så kommer det bara tryck och inget pulver.
Det är pulver men vet ej om det är 6kg. Funderade på den platsen först, men jag har en coupévärmare som sitter monterad där på sidan. Ska kolla om det går att få dit släckaren oxå. Fast då kanske den sitter ivägen för varmluften.Ursprungligen postat av 900R
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Sen är det inte så roligt att få den i skallen vid en olycka. Därför har jag den i skuffen.
Min sitter under passargerarstolen.Men det är en 9000.Vill gärna ha den när till hands om det skulle hända nått.
Min 9000 http://www.garaget.org/show.php?car=4421
Min 900 http://www.garaget.org/?car=119299
Saab 9000 A50
Sätt den framför/under förarstolen tycker jag också. Det finns en anledning till att dem sitter där på tävlingsbilar (iofs är det väl sprinkler på de moderna tävlingsbilarna idag). Men där har du den som sagt nära till hands fall det skulle knipa.
mvh.
/viktor
Återigen Aero ägare i form av 9k!
Saab 96 V4
Rallyåkning med VW
Håller med 900R, det är den bästa platsen om det börjar brinna.
(Eller så har du en söt liten knapp "E" men det är tämligen overkill kanske )
mvh Johan Kullberg
E som i erektion lr?Ursprungligen postat av Favst
Cheffen - SAAB 900 2,0T Talladega -97
http://www.garaget.org/?car=9211
Har man släckaren under stolen så är sannolikheten att man får den i skallen ganska liten, men dock, voltar man så flyger allt löst runt i bilen med en ganska schysst hastighet.Ursprungligen postat av green aero
Självklart, vill du ha den i bagaget så ska du ha det. Är väl iofs inte VAR man har en släckare utan ATT man har en.
Bara underhållet är bra så att den inte funkar när/om man behöver den.
Ytterligare ett tips: Köp inte en släckare UTAN slang. Anledningen är att utan slang måste man gå riktigt nära för att kunna släcka en ev. brand. Har man däremot en släckare med slang så är den lättare att få in i trånga utrymmen där branden kan ligga kvar och pyra. Tyvärr är det så att många mindre släckare inte säljs med slang.
