Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Og900, Check Engine problem
    Har varit och kikat på en og900i 16v -91 för ett tag sedan.
    Allt var okej på den. nybes u a.
    Ett problem var dock att Check engine lyste, vilket drog på min uppmärksamhet. Bilen gick dock som den skulle, motorgången var som vanligt. Och den drog inget bränsle, i överdriven form.
    Jag sa till ägaren att han skulle kolla upp det, varför den lyste, samt kostnad för ev. lagning.
    Den var inne på verkstad. Inga fel hittades (?) Vakuumslangar kollades, inga fel.
    CE lampan släcktes och allt var frid och fröjd.
    Igår fick han hem bilen och efter 1km började lampan lysa igen!
    Frågan är;
    * Kan man köra med den som det är? Kommer det vålla några problem?
    * Vad skulle kunna tänkas vara fel isf? Den var ju tydligen okej enligt verskstaden.
    * Kan det vara glapp i lampan eller ngt dylikt?
    Hjälp ifrån og900 motorkunniga mottages gärna! Är ingen fantast när det
    kommer till og900 bilar.
    Hjo
    Kan vara lite jävligt att bli av med den där CE lampan.
    Nu vet jag ju i o f inte varför den lyser och vad felkoden säger.
    MEN du får inte igenom bilen på besiktningen om den lyser.
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Felkoden som kom var bränsle/luftblandning.
    Dock var det ju tydligen inget fel på det, enligt verkstaden.
    Dom borde ju kollat Lmm/lambda m.m. tycker man?
    Det lustiga är att den gått igenom besiktningen nyligen, helt utan anm.
    Och enligt ägaren, ska lampan lyst.
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Kan inte igensatt luftfilter orsaka nåt sånt? En fundering bara eftersom felkoden hade med bränsle/luftblandning att göra...
    Citat Ursprungligen postat av Mr.P
    Har inte en aning? Någon som kan bekräfta teorin?
    Mottager gärna fler tips och idéer...
    Ljungby
    Citat Ursprungligen postat av Kasumi
    Jag har själv haft två CE-problem på två olika og900or, på min 900i var det lambdan som inte satt fullt iskruvad i avgaset, drog åt och sedan lös inte lampan mer. På min T16 var de två jordflätorna på toppen aningen lösa och då lös lampan för det.
    Hoppas du hittar en lösning på lampan.
    Citat Ursprungligen postat av 9000rsT
    Tack så mkt för dom tipsen.
    Det ska kollas upp under helgen.
    Precis sådana tips jag vill ha!
    Norrhult
    Nu har ju jag en 9000 -91 men det är ju LH på båda. Hade felkoden felaktig A/F-mix ett tag. Det visade sig bero på att lambdan inte hade tillräckligt bra jord. Den jordas ju via avgassystemet. En extra jordkabel till den fixade biffen.
    Det kanske inte är dit problem, men har du en multimeter så är det ju lätt att mäta spänningen mellan sondens kropp och batteriets pluspol.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
  1. Check Engine og900 :O och fönsterhiss
    Av Saabturbopower i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-27, 14:41
  2. Check Engine blinkar vid växling (og900)
    Av dr_pepper i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-16, 01:29
  3. check engine lyser, men vad är felet? og900
    Av popeye i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-17, 21:04
