Har lyft av toppen och ska ta bort de båda styrhylsorna som styr toppen mot blocket. Hur gör man detta på lättaste sätt utan att skada dom?
bilen i signaturen
/Tomas
bilen i signaturen
/Tomas
lättast eller ja som jag brukar göra ta en tång och försök dra ut dem.. kan hända den blir lite platt men de e bara och slå ner den "platta" sidan in i toppen sen när monterar tbx dem..
mvh/joel
Köp nya, inte speciellt dyrt.Ursprungligen postat av turbo_joel
Sitter styrningarna kvar i toppen eller i blocket?
På min T8 satt styrningarna i de genomgående bulthålen för topplocksbultarna = busenkelt att sätta i en stång uppifrån (om det är i toppen de sitter) och knacka till dem. Men så kanske det inte ser ut på en kortmotor?
Annars en lång skruv med bra kant på skallen som du sätter ner i hålet och hakar om styrningen. Sen klämmer du fast en svetstång i skruven och ger den en smäll underifrån. Flopp så är den ute.
Det finns massa sätt!
/David
900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
Senaste uppdatering: 100131
