Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hjälp!!!!Bilen tappar vilken växel den ligger på 9000 aero
    STCS Racecrew
    Växjö
    Har problem med att bilen reglerar ner.Har nu hittat orsaken till varför den drar ner laddtrycket.Enligt tech 2 så tappar den infon vilken växel den ligger på kan även visa fel växel som ligger i och femman verkar den aldrig hitta....Signalen är riktig till hastighetsmätare och varvräknare för de fungerar som de ska blippar inte eller beter sig konstigt.
    Sitter en slutväxel i bilen från 9-5 -05 annars drevsatts orginal men det ska väl inte påverka.
    9-3 Aero-08
    Bilen tar reda på vilken växel som ligger i genom att jämföra hastighetssignalen med varvtalssignalen, och så "slår den i en tabell", kan man säga. Så om du bytt slutväxelns utväxling så blir den förstås förvirrad, stackarn! Läge för lite ny programvara som hajar grejen med den nya slutväxeln!
    9-3 cabrio '99
    STCS Racecrew
    Växjö
    verkar inte riktigt så enkelt vi hade nere alla stora kontaktstycken på bilen för att kolla att allt va riktigt sedan fungerade det riktigt i ett par dagar för att sedan börja reglera ner som vanligt.Gick igenom kontakstyckena igen men den här gången blev det ingen skillnad.
    9-3 Aero-08
    Hejsan
    Har samma problem eller liknande på min 900 NG ! Tech 2:an visar växel 85 som jag tror är samma symtom. Den vet helt enkelt inte vilken växel det är. På min bil kan felet vara för att tidigare ägare har bytt från sensonic till manuell koppling
    STCS Racecrew
    Växjö
    Står växel okänd.Visar oftast rätt växel om du ligger och kör lungt men tappar den när man laddar fullt.
    9-3 Aero-08
    Det är inte kopplingen som slirar då? Om du bytt slutväxel så att du redan ligger "på gränsen" eller i utkanten av tabellen, då kan ju ett litet kopplingsslir vara det som liksom knuffar allt över kanten!
    9-3 cabrio '99
    STCS Racecrew
    Växjö
    nej ny lamell och 600nm platta...
    9-3 Aero-08
    Hej !
    Börja med att verifiera att hastighetssignal finns o att den verkar stabil.
    STCS Racecrew
    Växjö
    Ska jag mäta bak vid lampan så att jag inte har + där när inte backen ligger i eller?
    9-3 Aero-08
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    Re: Hjälp!!!!Bilen tappar vilken växel den ligger på 9000 ae
    Citat Ursprungligen postat av tubben
    Har samma drevsats men dock inga problem alls den laddar jämnt å fint men som "vissa" påstår så är de så att givaren synkar med systemet så vissa buggar kan förekomma lr va man nu ska kalla det för!.
    Trevlig helg på er alla nu ska ja knoppa ha de så gött alla!
    MIKE.
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
    Min 900 NG laddar jämt och fint när man trycker på lite lätt ! Kastar man i växlarna så laddar den bara halva gula
  1. Växel ligger alltid i
    Av Saabturbo__ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-14, 00:16
  2. tappar laddtryck??? 9000 cse-95, snabb hjälp tack
    Av LarssonR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-18, 17:37
  3. bensin doft i bilen när kupe fläkt på 9000 aero 96:A HJÄLP!
    Av Andreas86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-05, 14:15
  4. Bilen tappar all effekt!! 9-3 ss aero
    Av saab_per4mance i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-21, 13:35
  5. Hur vet bilen vilken växel man har i?
    Av znorc i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-12-03, 18:47
