hej!
jag har en og 900 T8-88. När jag kör med bilen så kan allting bara slockna inne i bilen men om jag bara gasar till en gång så kommer allting tebax? nån som har en lösning på detta?
MVH: Marcus ström
hej!
MVH: Marcus ström
Saab 900 t8 -88
Händer det när du trycker ner kopplingen eller är det när som helst?
Innan så dog min när jag tryckte ner kopplingen och då var den en vacuum-slang som var lös. Sen satte jag fast den och då gick den som vanligt men nu har den börjat göra så igen...vet ej varför!
Min bil är en og900s
Men kolla alla slangar, det är ett tips!
Mvh Karl
Vad innebär detta? Slocknar lamporna eller vadå?Ursprungligen postat av Åström
Jag tolkar det som att motorn bara dör för så gör min ibland när jag trycker ner kopplingen... Inte så kul när man ska svänga av en väg...Ursprungligen postat av flaset
Sitter motorn inne i bilen??Ursprungligen postat av olkarl
Det kan jag inte svara på!Ursprungligen postat av flaset
hehe.. äger denna bilen ihop me Åström och bilen bara slocknar och lampor och allt bara slocknar och bilen dör... som om all ström bara försvann... först trodde vi det var jordkabeln som var trasig men den har vi fixat.. även bytt batterie då det var otroligt slut... och kopplingen tror jag inte det har o göra med då bilen är en automatare.. och laddningslampan lyser inte när du kör så jag tror att generatorn funkar som den ska den oxå.. nån som har en anning om va felet kan vara?
ps.. motorn satt under huven senast vi kollade![]()
mvh//wille
saab 900s -91 ombyggd till FTT
www.garaget.org/wille_hall
ingen som har nån idé på va vi ska hitta på för o bli av me problemet? det kan väll inte vara generatorn som strular för laddningslampan lyser inte när du kör?
mvh//wille
Mät hur mycket generatorn laddar, dels på batteriet och dels vid generatorn.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
