jag ska byta en dör på min 900 har köpt en dörr från en 9-3-99
kan jag andvända kablaget som sitter i 9-3 dörren eller måste jag byta ut det mot de i 900 ?
//Kristoffer
//Kristoffer
någon måste väll bytt dörrar på sin ng900 å veta om det är likadant kablage!?
//Kristoffer
Ursprungligen postat av Kristoffer T / 1653
Byt kablaget, inte alls mycket jobb då du har bort dörren.
/Marcus
ok du vet alltså inte om det skiljer på kablagen.
Jag har ingen aning om det är olika kablage (vilket det säkerligen är), men hur jobbigt är det att byta kablage i en dörr...
Kopplar man själv så vet man att det blir rätt, och en dörr har minimalt med kablage.
MVH Henrik
de e väll sant men alla de där massa klippsen går ju alltid sönder när man ska ha bort dom.
/K
Hej, du måste byta kablagen då det skiljer en hel del, inte kontakter och sådant men lite annat..
Clipsen går inte sönder om du klämmer ihop dom med en litet tång..
Går på 3min.....
Mvh Johan!!!
ok tackar för dessa svar då blir de till att byta då!
//Kristoffer
