Ämne: Bagagerums bel 9-5
    nov 2004
    Bagagerums bel 9-5
    Har en -00 bagagerums belysningen funkar ej man kan inte se på panelen att bakluckan är öppen någon som vet var kontakten/givaren för bel sitter. antar att det är samma kontakt som används till lerm resp indikering i panel.
    /Micke
    aug 2003
    Öland
    Re: Bagagerums bel 9-5
    Citat Ursprungligen postat av ktm_micke
    /Micke
    Är det en sedan?
    Det är inte jätteovanligt att kablarna som går från "bilen" till luckan skadas inuti gummihöljet.
    Jag råkade ut för detta iaf, belysningen lös inte, sen öppnade jag gummihöljet och såg att en kabel var helt av och ett par var skavda så man kunde se kopparn.
    Dock kollade jag aldrig om man kunde se att bakluckan var öppen på intrumentpanelen...
    Martin
    Landskrona/Skåne
    Samma fel på min.
    Ingen varning för öppen lucka samt att belysningen slutade fungera.
    Kabel av i gummigenomföringen.
    Jag lagade det en gång men det höll inte länge så nu har jag dragit en ny kabel istället.
    Av alla kablar där så e detta den tunnaste så det e inte konstigt att den går sönder.
    Innanför vä baklampa sitter kontaktstycket, lossa det så kan du dra ut hela kabelmattan så det blir lite lättare att jobba.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    nov 2004
    Bagagerums bel 9-5
    Hittade felet det var kablen i gummi genomföringen som var av löddade den får se hur länge den håller.
    Det är en sedan jag glömde skriva det tidigare.
    Så nu funkar piktogrammet med !!
    /Micke
  1. ströbrytaren för bagagerums belysningen?9000 CD
    Av Robin C i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-20, 20:42
  2. Bagagerums belysning 9-5 kombi -00
    Av tommy_80 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-02, 19:23
  3. Bagagerums matta 9-3 ss?
    Av trojlee i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-05-05, 09:46
  4. Bagagerums belysning....
    Av SAAB_POWER i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-18, 16:06
  5. Bagagerums matta till kombi?
    Av adj i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2004-11-06, 10:33
