hej kan man koppla bort apc boxen ? och går bilen sämre då ??
bilen är en 900 t 16 -89
there is no limits for fun
Den går väl på grundladdtryck då?
Mvh Karl
ahh ok .. vad ska det ligga på ???
0.4 bar ??
Ja. 4,0 till 4,5 ungefär.
Nordanvind gör mig stark.
Fräser och planar de flesta metaller om du behöver.
0,4 isåfall...ligger det på 4,0 är det LITE för högt...Ursprungligen postat av razor
Öööh.. Har visst druckit sprit.... 0,4 till 0,45 ska det naturligtvis vara!
Varför koppla ur den? Är den trasig?
vet ej försöker att finna vad som är kass på min bil .
tog bort säkringen till den men bilen hugger ändå så fort den blir det minsta varm , men den går som ett troll när den är kall utavnån anledning..
kan det vara så att min sk tryckvakt är kass ??
och var sitter den i så fall ??
[/img]
Den sitter under instrumentpanelen på vänster sida om rattstången. En liten runt sak med två kontakter och en slang. Du kan prova att bygla ihop kablarna som går till den för att se om den är trasig.Ursprungligen postat av brk95
(Jag kör utan skräpet )
Jonathan Nilsson STCS#4021
