hejsan jag ska bygga 3" tums avgasrör på min 900.
men måste man ha en massa böjar på röret eller går det att köra raka rör hela vägen från grenröret jag har ingen katt så jag antar att det är från grenröret jag ska börja?!
sen hade jag en annan tanke eftersom grenröret är av 2 rör kan man möjligtvis sätta dubbla 3" rör därifrån eller kan man göra så det blir dubbla rör längre bak typ dela röret som går från grenröret så man kan få 2 rör ut?
och vad är batterisvängen för nått?
