Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 52 av 52
Ämne: Byta lampa EDU instrument 9000
    Östersund
    Tror aldrig jag kört denna i mörker så jag har ingen aning om hur reostaten funkar.
    Norrländska sommarbilar behöver inte gå i mörker
    Får nog göra något kvällstest på detta
    En tanke som slog mig. Det kanske går att ersätta tidiga SCC (92-93) med en DCC ?
    Ja, DCC:n bör fungera upp till -94. Min -93:a har en DCC, anledningen är att den till skillnad från SCC kan styra bensinvärmaren (men den har en retlig bugg med att den inte nollställer sin timer om man startar manuellt)
    Anledningen till att den försvann var troligen produktionsproblem (gissningsvis utgick den maskade NEC-processorn), för den gick inte köpa som ny reservdel i slutet av 94. Det var sannolikt orsaken till att Saab sålde SCC:n som eftermarknadstillbehör till 90-91.
    Det måste vara den DCC:n som är avsedd för 90-91 (4109591), versionen 85-89 (9124579) har ett annat interface för temperaturgivaren.
    Citat Ursprungligen postat av -94 9000 2,3T cse Visa inlägg
    Ett annat tips: Ta med er en lampa till en märkesoberoende bil-el-verkstad (konstigt stavat) o köp lite starkare lampor av samma typ. Sen skruvar ni ner effekten på de nya med reostaten. Det innebär att ni förlänger brinntiden avsevärt, när lamporna ej behöver lysa med full kräm. Jag har instrumentbelysning som eg skall sitta i Mercedes. Har funkat kalas! Dessutom mycket snyggare belysning de gånger jag väljer att ha fullt ljspådrag i instrumentet. Jag betalade ~6:-/st.
    Placering: Bifogad fil 17171
    Ett antal lampor kommer ni för övrigt åt genom att plocka ur AC-panel o SCC o sticka in handen o söka er fram m hjälp av bilden ovan. Ytterligare ett par andra kommer min dotter åt med sina smala fingar o handled.
    Jag har köpt lampor ifrån hovleverantören Kjell. Dom är mindre än original men funkar att löda dit (försiktigt) på dom flesta lampsocklar.
    https://www.kjell.com/se/produkter/e...v-40-ma-p63739
    Förut hade dom 14 volt men nu verkar dom inte finnas kvar.
    Och dyrare har dom också blivit.
    Det finns ett trick, plocka signallampssektionen från ett 9000 instrumentkluster, där sitter runt 7 st (exakt antal skiljer mellan årsmodeller) trådade 1,2W-lampor (laddningslampan är dock 2W), och de sitter bara nertryckta i speciella hållare. Och med undantag av cruise-lampan är de nästan säkert i nyskick.
    STCS Styrelse
    Götene
    På min senast inköpta 9000 fungerade inte någon lampa alls. Den hade varit på en auktoriserad verkstad i Oskarshamn för felsökning. Slutsatsen blev att alla lampor troligen var trasiga
    Jag provade med en annan reostat efter jag hade kollat med tech2:an- Det visade sig att alla förutom 1 i instrumentet fungerade, byte får vänta till ett senare tillfälle.
    Likadana lampor sitter väl även i 9-5?
    Ha det gött, Sven
    VVFB (Våga vägra facebook)
    Visar bara att det gäller att hitta en verkstad som vet vad de pysslar med. Att kontrollera om glödlamporna är hela på ett korrekt sätt måste ingå i normal felsökning, finns många enkla sätt att kontrollera det.
    Själva glödlampan är i de flesta fall grundläggande samma i 9-5 (1,2W ~5mm), men det verkar bara vara 2 exemplar som är direkt utbytbara. Socklarna skiljer. I 9-5:an är det bara en sort, i 9000 > 10 olika.
    9000 var ju en skön konstruktion på många sätt men skruvarna i instrumentbrädan var samtliga optimerade efter sina egna förutsättningar vilket inte var optimalt v b underhåll. Minns inte exakt men 10-15 typer av skruv var det bara i instrumentbrädan där det hade fungerat med en och samma typ om någon hade koordinerat. Tydligen liknande "optimering" av lamporna.
    Å andra sidan så behöver man inte byta instrumentlampor så ofta. Har aldrig bytt på 9-5:an (som jag haft i 18 år) eftersom jag alltid kör instrumentbelysningen då lågt det går men fortfarande så jag ser ordentligt. De bilar jag köpt mer begagnade är en annan sak... Lite mindre styrka förlänger driftstiden oerhört mycket.
    Fördelen med att ta lampor på en 9000 från kontrollamporna är att de är 14 V longlife-lampor av originalkvalité.
    Senast redigerat av Långmilare den 2020-08-02 klockan 16:35.
    Som kommentar till den fallerande ljussensorn i SCC så går det faktiskt att lösa. Jag fick tag på en uråldrig kamerablixt som hade en väldigt lika sensor som ljusgivare. Den funkade utmärkt i farsans 9000 för jag vet inte hur många år sen, hahaha. Med andra ord är den nog inte så kinkig, gäller bara hitta något som är i princip rätt så funkar det.
    Hittade miniatyr lampor med 14 V ,4,2mm
    https://www.kjell.com/se/produkter/e...v-40-ma-p63752
    Sugmotor tyxtoxs avatar
    jul 2018
    Vallentuna
    Jag hade problem med att edu slocknade och tank/temp mätarna dog vilket styrde kylfläkten så bilen kunde överhetta på tomgång. Att banka på instrumentbrädan fick den att hoppa igång igen ett tag. Men det hjälpte att plocka loss och isär edu och stoppa den i ugnen i 100 grader i typ 30-60 min.
    Citat Ursprungligen postat av tyxtox Visa inlägg
    Jag lödde om 3 stift i EDU kontakten. Hade samma symptom.
    http://saab9000vector.blogspot.com/2019/09/edu-fix.html
  1. SRS lampa och tveksam funktion på instrument NG900
    Av pedera i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-21, 22:57
  2. [LÖST] Hur byta lampa i mittkonsol 9000 autlåda?
    Av sa22 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-10, 08:58
