Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Högtalare bak i 9-5, hur koppla?
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Tjena
    Har kommit på att ljudet är lite skevt i bilen
    Sitter 3 högtalare fram, 2 i dörrarna fram och 2 i dörrarna bak. tot 7 högtalare. Det sitter HK system, så det låter ju bra, men skulle haft ett par till i hatthyllan eller liknande. Någon som vet ett snyggt sett att bygga det på, och hur man lättast drar kablar dit ?
    bilen, en 9-5 sedan.
    Mvh Timmy
    Re: Högtalare bak i 9-5, hur koppla?
    Citat Ursprungligen postat av Brandten
    Med bara 7 högtalare och inga högtalare i hatthyllan så har du inte ett HK-system, dvs AS3, utan bara ett AS2-system med Pioneer-högtalare och Pioneer-förstärkare.
    Mer info hittar du på min sida om ljudsystemen i Saab 9-5.
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Det sitter HK högtalare, möjligt det inte är ett HK system. Men förra ägaren informerade mig om att högtalarna var tagna (märk på lagligt sätt ) från en Aero modell och av typen HK.
    Tack för länken, ska undersöka det lite mer.
    Mvh Timmy
    aug 2005
    Hade precis som du förut.. och det sitter ju galler i hatthyllan de går att ta bort.. och där kan du skruva dit ett par 6*9or, istället för att såga upp hål i hatthyllan. Kablar finns redan dragan iaf i min och det funkar.. ända är att det inte blir någon diskant i högtalarna, då dom funkar som basar.
    Opel Astra J OPC 2012
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Aha, nice !
    Finns väl sånna där 6x9 med nån form för diskant i oxå.
    Typ sånna här (dock inte det märket)
    Mvh Timmy
    aug 2005
    Brandten:
    Japp det finns det men det blir ingen diskant i högtalarna iaf inte i min..
    Då ja tror att diskanten är bort filtrerad till högtalarna i hatthyllan för de ska vara basen för AS3-systemet.
    apr 2005
    Då kan jag passa på att fråga lite i samma tråd. Jag har ett sånt där Prestige-system i min 9-5 2.0t SE från 1998. 9 högtalare (dörrar fram, ibräda fram, center, dörrar bak, samt hatthylla). Nu funderar jag på varför det inte låter något från hatthyllan. Det står att det ska sitta två subwoofers där, men jag lyckas inte få något ljud i skällan. Är det kanske så att jag är helt grundlurad och det är tomt i hatthyllan? Alltså, sitter de där gallren alltid monterade även om det inte finns några högtalare under?
    Är så fallet får man ju skaffa sig ett par såna där 6x9-saker och montera in. Kan ju inte skryta för vännerna om något jag inte har.
    feb 2004
    Strängnäs
    Gallrena sitter alltid där, om du fäller ryggstödet så är det ganska enkelt att lyfta på gallrena och titta, bara en plast plugg på varje sida om jag minns rätt.
    Citat Ursprungligen postat av horizon
    Det sitter alltid högtalargaller i hatthyllan i sedanmodellerna av 9-5. Den enda variationen är att AS3 (Prestige) har 6"x9"-högtalare monterade under gallren och Harman Kardon-skyltar monterade ovanpå gallren.
    apr 2005
    Aj då. Då har jag nog inte det där Prestige-paketet. Inga HK-märken så långt ögat når. Får köpa något att sätta dit. Tack för svar!
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson
    Ja har HK märken på mina galler men det var f** inte nåra högtalare där inte.. iofs så är min en italien import så det kanske förklarar saken
    Märklig kombination. Italienbilar brukar ha märkliga utrustningsalternativ, men att Saab skulle sätta Harman Kardon-märken på tomma högtalargaller verkar inte så troligt. Dekaltrimmad eller slaktad?
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    _oxygene_: Får jag köpa dina galler ?
    Ska leta efter ett par bra högtalare nu då..
    Mvh Timmy
    aug 2005
    Mm ok 1000:- st
    aug 2005
    Säkert dekaltrimmad
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Är det "vanliga" 6x9" eller måste det vara några speciella som inte går så djupt? Nått speciellt märke ?
    Pioneer har jag tydligen bak och fram i dörrarna.
    HK fram i brädan.
    Mvh Timmy
    feb 2004
    Strängnäs
    Tror alla passar om dom inte är super djupa eller nått, jag har rockford i hatthyllan.
    apr 2004
    Sthlm
    Varför inte satsa på 8" eller liknande som i Blaupunkt reklamen (med kaninerna).
    aug 2005
    HK fram i brädan.
    Själv hitta ja ett par sony xplode 6*9or som ja inte visste att ja hade och slänge i dom och de passa perfekt.
    Men ljudet är väl kanske inte det bästa men det duger för tillfället iaf.. Blir nog en baslåda i framtiden när plånboken tilllåter det.
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Ok, vad fick du för ljud när du la i dom då ?
    Är ju inte det bästa ljudet ifrån högtalarna i bakdörrarna heller.
    Låter bara som mellanregister lixom, inte så mycket bas och inte så mycket diskant.
    Mvh Timmy
  1. Är det svårt att koppla in nya högtalare?
    Av zeddiz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-04, 17:24
  2. högtalare 9-5 koppla bort center?
    Av mathias.w i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-31, 09:20
  3. Högtalare i framdörrarna , Hur koppla in NG900
    Av Zankan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-04, 02:15
