Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: vatten & oljerör original på t28bb?
    Kan jag montera ett t28bb agg under huven på min 9-3 -98 med samma vatten & oljerör? Om det går, borde jag byta till nå bättre (grövre? stålomspunna?) ändå?.
    Enligt maptun ska den kunna leverera 350hk, vad behöver man för att uppnå det? Man vill ju i alla fall få ut 340.
    Det jag har hemma just nu är 465cc spridare, wallbro 255 pumpen, 3" hela vägen, race katt, sportfilter m.m.
    Föresten är det agget från GTBB-serien eller? I sånna fall finns det ju kit med olje och vattenrör. Samt passar originalluftsnoken och främre röret på snurran eller får man mecka till nå eget?
    elin
    En effektiv IC skulle vara på sin plats om du inte redan har det.
    För att sedan uppnå effekten behövs säkert också en fin mappning eller ett program från någon leverantör.
    Beträffande stålomspunna slangar, så finns det väl delade meningar kanske.
    Jag hade det på min (ng900), men enbart för att agget var ett 18T där det behövdes nya slangar.
    Men vill man ha ett original motorrum, kanske man ska låta bli
    Hejsan
    Jag skulle nog ta och byta ut de där gamla vatten och oljerören till nya fina stålomspunna från någon hydral firma ! Kan bara säga att det är ett trevligt agg T28 ! Kör med det själv i min 900 NG och Robert på Nordic fick det till att snurra fint
    Lycka till från A
    Citat Ursprungligen postat av Kasumi
    Glömde skriva att jag har redan en större intercooler från maptun. Sen annan programvara är ju ganska självklart..
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Hejsan
    Lycka till från A
    Vad fick du för effekt efter mappningen då?
    vad har du för andra prylar?
    Hejsan Elin
    Den bromsades i Fredags den 2/12 hos Nordic 320 Hk & 470 Nm
    Dock påträffades ett fel "växel 85" som det heter på Tech 2 språk , något som gjorde att bromsningen ej kunde fullföljas !
    Kolla i min signatur så har jag skrivit vad som är gjort med bilen !
    Lycka till från A
    tycker 320hk låter lite, speciellt när du har x-rör också?
    Nja eftersom jag har haft en sensonic så uppstod det något lustigt fel , så bromsningen och mappningen slutfördes aldrig riktigt eftersom Tech 2:an upptäckte "växel 85"
    Men enligt källor från Norrköping så bromsade de en 9-3 med samma saker som i min till 320 utan x-grenrör !
    Jaha vad ska man då göra för att få ut med effekt med det agget? Inte fan är de maxat på 320?
    Citat Ursprungligen postat av elin_rrr
    Pilla mer i programvaran kan vara ett tips
    Hk och Nm är inte allt. Är en fördel om bilen får ett bra register.
    Sedan är det ju helt fritt hur man vill ha sin bil.
    T28BB är specad till 340 hk av Garrett vill jag minnas. Troligen kan man kräma ut runt 350 hk då Garrett brukar ha lite marginal på sina specar.
    KK
    mewn då ahr itne han någon marginal ..
    livet börjar vid 4000 varv
    Citat Ursprungligen postat av gascan
    Men du sa ju så här för ett par dagar sedan:
    e gatmotor so rasar e u inte så farlgit .. då tar amn oftast vinterbieln å åker men på en tvöingsbuil udner taävling e de u liksom kört om en kolv ger sig ..?
    Hur var det, skall man ha marginal till ras eller kan man skita i det på en gatbil?
    KK
    Hästevik
    Har med detta agg + lite lull lull = 336hk 475Nm i motorn.
  1. "OEM look" vatten & Oljerör till Turbo
    Av NP i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-05-01, 09:52
  2. Nya oljerör till Aero turbon? Eller fungerar original?
    Av Kozmo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-04-06, 22:23
  3. Vatten+oljerör td04-15t
    Av danielk i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-24, 23:34
