Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Fönsterhissen åker ner av sig själv NG9-3
    feb 2004
    Hej.
    Har ett problem med min 93ss -04.
    Ibland när jag har haft fönstret nere o hissar upp den så åker den upp men vänder ner igen o stannar vid halv öppet!
    Kan försöka igen flera gånger att hissa upp men den åker ner igen!!
    Sen efter ett tag fungerar fönstret som vanligt igen!!
    Någon som vet va det kan va??
    Mvh micke
    Saab 93ss Aero-04 såld.
    Nu, Saab 9-5Aero Nordic steg3
    Nyköpingstrakten
    Jag skulle gissa att det är klämskyddet. Den ska ju studsa ner om det kommer fingrar i kläm eller något liknande.
    Men varför klämskyddet aktiveras ifall det inte är något i vägen är en annan sak. Is? skräp?
    Luleå
    Förmodligen är det klämskyddet.
    Kör rutan helt upp och ner ett par gånger så kalibrerar du den.
    Såhär kalibrerar du klämmskyddet:
    Enbart en ruta i taget!!!!
    Kör ner rutan några centimeter.
    Kör upp rutan och håll kvar knappen tills du hör ett pling. Släpp knappen så åker rutan ner, kör nu upp den (kommer inte ihåg ocm det skall plinga igen eller inte). Klart!
    Man lär så länge man lever.
    Moderator flasets avatar
    Kanske går trögt?
    feb 2004
    Har testat lite nu!
    När jag kör upp rutan så åker rutan ner även när jag håller kvar knappen!
    Det finns inge skräp i listerna för det kollade jag & rutan glider som den ska den går inte trögt eller något!!
    Just nu fungerar rutan så jag får vänta tills det händer igen o gå på verkstad!!
    Tack
    För att nolla kalibreringen så behöver du rycka utav batteripolen i ngn minut. Prova sedan igen.
    Detta har hänt på flera bilar på jobbet, i samtliga fall har det varit fukt i kontaktstycket vid elhissmotorn.
    Åtgärd: Demontera dörrsidan, ta isär kontaktstycket vid elmotorn, blås rent och eventuellt spraya "elspray", återmontera allt, lär in klämskydd.
    Voilá!
    feb 2004
    Nu har jag fått ording på fönsterhissen!!
    Det va bara att koppla bort kontakten som går in i dörren o sätta dit den igen så fungerade den!!
    okt 2004
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Finns ingen risk att andra inpgrogramerade viktiga funktioner kan försvinna då?
    Vad händer med telefonboken och sparade rutter, nummer osv?
    Goin' on rage n anabolic fuel!!
    Dagens trådlyftare! Grattis!
    Hur som helst... Nu finns det ny mjukvara för dörrmodulerna, som bättre hanterar "anti-pinch"-funktionen i elhissarna. För den som undrar....
  1. [LÖST] Fönsterhissen bråkar (åker ner igen) Saab 9-3 ng
    Av Elin96 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-03-14, 23:48
