fick tag i en fuelrail till ng900 då den är mycket vackrare än 0g900 orginal, det sitter även en 3bars btr i ändan på den, o i andra ändan sitter det 2 rör för bränsle in och bränsle ut, borde inte vara några problem att ha den på en og900t16 va?
Det som måste stämma är ju CC måtten mellan hålen för spridarna, det gör det också förmodligen. Det du kan behöva trixa med är fästen till fuelrailen, bara o testa.
9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
Mycket riktigt. Vill minnas det är 103 mm.Ursprungligen postat av Fredrik1765
Det funkar finfint! Har en sådan på min bil, med liten 3 bars BTR. Det enda man behöver göra är att böja till fästöronen och fixa distanser. Sen sitter den som gjutet! Snyggare är den också.
Jonathan Nilsson STCS#4021
Fast de små brukar ju inte riktigt klara av högflödande pumpar så bra va? Utan att trycket skenar på tomgång låglast.Ursprungligen postat av jonka
Många byter ju BTR till de äldre på nyare bilar då..
M.V.H.
Stämmer detta?Ursprungligen postat av Andreas Plars
Jag har inte en fuelrail från ng900, men från en 9000. Likadan som ovan nämnd med liten 3 bars BTR som jag tänkte sätta på min og900 Aero.
Fredrik
Jag bytte till fuelrail från en gammal 9000i på min NG900 just för att den lilla som sitter original är kass om du har en bättre pump. Jag fick check engine på fet blandning ett tag efter att jag satte i värre bränslepump och den gick märkbart fett vid låglast också.
