Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Skulle beställa kolvar till min 9k....
    Strömstad
    Var på ssab idag och skulle beställa kolvar till min 9000 2.3t 225hk -98...
    Då visade det sig att det fanns olika kolvar, Ab, b, och c och vilken typ det var stod ovanpå blocket... på min stod det A.. då är frågan är det nån skillnad på kolvarna, och vad? nån som är bättre eller sämre?
    Huddinge, Stockholm
    Det är en storleksskillnad!
    Så beställ ev AB eller B (A är minst) och hona loppen till att passa kolvarna.
    M.V.H.
    Mellanmjölkens land
    En följdfråga nu då, om man ska byta till kolvar ifrån B204 till min B205R, bör man beakta dessa storleksmarkeringar då med?
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Aero
    JA!
    Bra att veta är att AB-kolvar passar i både A och B-klassade lopp.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Mellanmjölkens land
    Ok, så jag skall alltså ha tag i AB kolvar då om jag tolkar dej rätt Ronny? Låt säga att man skaffar beggade kolvar vilket är ganska troligt, finns denna storleksindikering stansat på kolven ngnstans?
    Huddinge, Stockholm
    Varför inte beställa de från SP? Ger aningen lägre komp bara och så sparar du ca 7000:-
    De håller för samma effekt vad jag vet, Mahle Saab orginal ska det vara.
    M.V.H.
    Mellanmjölkens land
    Men vill jag verkligen sänka kompet?
    Alafors, GBG
    Lägre komp bör ju ge högre bensinförbrukning, men det kanske är marginellt?
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    En säkning med 1,0 i komp ger ca 2% lägre verkningsgrad förutsatt att klämspalter fungerar lika bra som innan, vilket de inte alltid gör. Bränsleförbrukningen borde rimligen öka ungefär i samma grad som verkningsgraden sjunker.
    Var på kolvarna kan man utläsa kolvklassning?
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av j0key
    De brukar stå i toppen på kolven.
    /Marcus
    Huddinge, Stockholm
    9000 2,3T -93 är iaf snålare än senare modeller enligt SAAB!
    Kanske påverkar lite, ingen aning.
    På en turbomotor är det ju inte samma sak riktigt att kompet är lågt..
    Focus ST har 8,0:1 i komp tex.
    M.V.H.
    Vetlanda
    M.V.H.
    Har du Andreas någon koll på vad B234L "Långmotorkolvar" skulle ge för komp i en kortmotor?
    /Marcus
    Lägre geometrisk komp ger ju utrymme att ladda hårdare... :-)
    M.v.h.
    Numera inte ordförande i X40 Nordic längre och har heller ingen koppling till klubbens styrelse, därav används inte denna profil längre.
    Huddinge, Stockholm
    Som jag vet så är förbränningsrummen 48cc på långtoppen 2,3 och 50cc på kortmotorn. (rätta mig om jag mins fel)
    Så en ANING lägre kanske det blir men man kan ju plana den 0,25 så blir det högre ändå.
    M.V.H.
    Mellanmjölkens land
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    Även på begagnade kolvar?
    Nyköping
    Ja, det är instansat i kolvtoppen.
    Sedan står det på blocket vad det ska vara för kolv i loppet.
    Andreas Plars> 44,8cc i korttoppen. 48cc i 2,3 långtoppen
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Huddinge, Stockholm
    [quote=900 Power]
    Citat Ursprungligen postat av "Magnus Aero":1exb6lt4
    Andreas Plars> 44,8cc i korttoppen. 48cc i 2,3 långtoppen[/quote:1exb6lt4]
    Ahhh! Så det är 44,8cc i kortisen! Visste 48 på långisen (2,3l) med just korttoppen -94-ca98 har jag sett så olika siffror på.
    50cc vad bara nåt jag läst här men då är det fel då.
    Har en av varje här så jag får kika lite då.
    Då måste ju en del av kompökningen i kortmotorn bero på toppen och inte bara på kolvarna som bevisligen är djupare på lång.
    M.V.H.
    Mellanmjölkens land
    Då har denna kolven AB klassning då?
    http://85.11.217.149/bilder/bilen/motorn/IMG_1815.jpg
    Hoppas du inte tar illa upp Sundin för lånet av bilden!
    Mvh M
    Huddinge, Stockholm
    Mvh M
    Vad är det för en kolv? T7?
    M.V.H.
  1. Beställa aux-kablage till NG9-3 -03
    Av wilced i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-12-29, 02:45
  2. Beställa nycklar till saab 9000 aero
    Av lillen83 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-24, 00:27
  3. Vart beställa ljusdioder till p-ljus?
    Av Tjonge i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2008-05-28, 00:58
  4. Skulle behöva hjälp med lite mått på B207R kolvar!
    Av Mikael i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-23, 21:12
