Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 42
Ämne: Montera T5 ventil på LTT 9000
  1. #21
    Svårt montera magnetventil på 9000?
    Hej tänkte fråga om de e svårt att sätta dit en magnetventil på en 9000 2,0 t 97??? Nån som har några bra bilder på de???
    Per
    9000 2,0t 97:a (org. 150 hk nu runt 240 hk)
  2. #22
    Hjo
    Nä det är inga problem!
    Ventilen är märkt med:
    C = Compressor (skall sitta på kompressorhuset.
    R = Return (skall sitta på plast röret mellan turbon och luftfiltret)
    W = Wastegate (skall sitta på tryckklockan till turbon)
    Leta bara upp kontakten till magnetventilen sitter på hö sida av kylarbalken.
    Lycka till!
  3. #23
    Avesta eller oljeplattform
    Re: Svårt eller??
    Citat Ursprungligen postat av Eddy081
    Per
    Det kan inte vara lättare.....
    Du behöver magnetventilen och den lilla fästplåt som den skall skruvas fast i.
    Hålen för att fästa denna lilla plåt i kylarplåtens insida är förborrade, bara att skruva fast den och magnetventilen. Kabeln till magnetventilen är fördragen och ligger gömd under HUVLÅSPLÅTEN och kylaren, bara att pilla fram och koppla in.
    Sen behöver du givetvis ett annat styrprogram i din styrbox, avsett för fullturbo så det har styrning för magnetventilen aktiverad. Eller en hel annan styrbox med sådant program som du byter till. Kanske du måste progga om ev. stöldskydd immobiliser. Men har den nya boxen inget sånt så är det bara att köra.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
  4. #24
    Får smörja hölstret verkar det som....
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
  5. #25
    Mellanmjölkens land
    Inte för att verka petig men skriv gärna en lite bättre topic nästa gång!
    Mvh Magnus
  6. #26
    Nu har du fått både svar på frågan och en bättre rubrik...
    KK
  7. #27
    feb 2006
    Trelleborg, Skane
    "R = Return (skall sitta på plast röret mellan turbon och luftfiltret) "
    Ska den kopplas in där det sitter en svart "plast plupp" nu?
  8. #28
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Mazzze
    Ja.
  9. #29
    feb 2006
    Trelleborg, Skane
    Ja.
    Tackar
  10. #30
    Montera magnetventil i Saab 9000 CSE 2.0t 150hk -96
    Ja har funderat på att trimma min 9000 litegrann och har läst mig fram till att den saknar APC-ventilen som finns på 2,3 fulltryckaren.
    Vad kostar grejorna för att sätta in en sån till min motor?
    Är det bökigt att göra själv?
  11. #31
    dec 2006
    Norrbotten
    En MV kostar ca 1600 spänn på Mekonomen och det är inte svårt alls att montera den.
    // Lidman
    Saab 9-3 SE 2.0t M1 -99
    http://www.garaget.org/?car=42491
  12. #32
    Citat Ursprungligen postat av Lidman
    // Lidman
    det kanske tilloch med står hur man gör i haynes-handboken?
    Får kanske köpa en när jag kommer upp till luleå och har hämtat ut min saab från verkstan
  13. #33
    vart kan man köpa monteringsgrejorna då?
  14. #34
    Citat Ursprungligen postat av Diesel
    Sen behöver du buntband att säkra den med på fläkten där min sitter och sen 3 lagom långa slangar.
    Jag har nog bensin slangar till min men de funkar fin fint de.
    Har också slangklämmor på de men du behöver ju inte slänga ut 500:- på en slang sats.
    F
    Körde denna innan!
  15. #35
    och om ventilen går sönder, går turbon in i grundladd eller finns det risk att den spikar?
  16. #36
    apr 2006
    Orust
    Om den fastnar i öppet läge kör du med skenande ladd, om den slutar öppna kör du på grundladd.
    Volvo 242 DL 75a OrangeEd Finbil http://www.garaget.org/?car=35133
    Och en massa Saabar, mest 9000..
  17. #37
    jan 2006
    Sundsvall
    Annars kan du göra som jag gjorde för en vecka sen och köpa en komplett magnetventilsats med magnetventil, slangar, fästen och monteringsanvisningar från speedparts för 1580kr.
    SAAB 9000 A50 2,0t -98
  18. #38
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Gjorde samma installation nu i veckan. Det är lätt, se bara till att motorn är kall. Det blir varmt om fingrarna annars.
    En tråd från vårat FAQ som beskriver det hela bra med funktion och inkoppling.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=79521
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  19. #39
    Det där kan tilloch med jag klara
  20. #40
    nov 2007
    Tror jag betalade 1300 eller 1400 på speedparts för en MV me slangar o fästen och allt lätt o installera som sagt...
    Edit: det korekta priset var 1580 med slangar o allt, utan stcs rabatten
  1. Vilket håll bör man montera en NX ventil återcirk?
    Av 9kltt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-26, 22:16
  2. Westgate-ventil Saab 9000 2.3T CSE
    Av K.Andersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-28, 13:37
  3. Art.nr på tomgångsmotor/ventil 9000
    Av Lerne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-23, 13:22
  4. Montera IC på 9000?
    Av PhiLLe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-18, 17:09
  5. Montera IC på 9000 CS -93 (LTT)
    Av Bus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-03, 00:02
