Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Tomgång på en NG900 1995
    Jag är ny på forumet och har lite problem med min saab 900 SET sensonic 1995 års modell vad det gäller tomgången. Ibland när jag startar och kör iväg för att sedan stanna vid något rödljus så börjar tomgången att röra sig neråt 500-600 varv (nästan så den dör) trycker man sedan till gasen lite så pendlar den sedan mellan 1000-1500 för att sedan gå ner mot 500-600 igen. Måste nog säga att det har blivit mer frekvent nu sedan det har krypit ner till noll strecket, när det är varmare ute så hände inget av det här. När jag kommit fram till mit jobb som är ungefär 3 mil hemifrån och låter bilen stå på tomgång där så är det inga problem då ligger den konstant på ca 900-1000 varv.
    Tacksam för svar
    "ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE"
    Saab 9-5 kombi 2.3t 2004 Espresso black
    Har ingen lösning, men liknande problem med min bil. Fast den varvar själv uppåt 2000 varv för att sedan gå ned under normalt och ibland lägga av.
    SÅLD: http://www.garaget.org/show.php?car=3876
    NU: 9-5 2.3t 2003 Vector
    Hejsan
    En fråga , när byttes tändstiften senast ? Om det var längesedan så är det nog dags att byta dem ! En så gissar jag på tomgångsmotorn som inte fungerar som den ska !
    Mvh Andreas
    Tändstiften bytades väl för cirka 4500 mil sedan, funderat på att byta till iridium stift som skall ge en mer exakt gnista men dom är ju ganska dyra. Var sitter tomgångs motorn? vad har den för funktion?
    Jag har läst lite här på forumet och sett många trådar angående tomgångs motor (ventil), på någon tråd så har man kopplat ifrån den elektriskt och sedan fått en normal tomgång (VAD ÄR DÅ FUNKTIONEN PÅ DEN??)
    Tacksam för svar
    Hejsan
    Tycker nog att det räcker gott och väl med BCPR7ES11 som kostar 44 Kr på mekonomen , man byter dem efter 1000 mil !
    Har hört att det kan vara en bakventil som är dålig om man har en orolig tomgångsmotor
    Lycka till från A
    Kalmar
    Var det lika länge sedan som oljan och filtet byttes?
    Är det lika då bilen blivit varmare???
    /A
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    Olja och filter bytes var 500-1000 mil
    När bilen blivt varm så försvinner problemet med tomgången
    Menar ni att tändstift bara håller i 1000 mil??
    Hej !
    OM du monterar iridium tändstift kommer tomten med en hel säck full av maskar o annat slem till dig !! Kör med NGK BCPR7ES-11 gap 1.10 mm.
    Tändtiften håller olika långt beroende på körstil och eventuell trimmningsgrad. Alltifrån 5 km till 60 000 km har jag sett på bilar som din.
    Hej Dr boost
    varför så negativ till Iridium stift??
    okt 2004
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av ducati1000ss
    Hej Dr boost
    Förmodligen för att din motor är byggd för NGK BCPR7ES11-stift. Om du monterar andra stift kan joniseringsmätningen "få spel". Joniseringsmätningen är viktig för att motorn skall veta var i takten den befinner sig och för att känna av spikningar och annat liknande dumt.
    9000 2.3T -98 Steg 3
    "The blind shall see! The lame shall walk! The short shall tall! Forks for all!"
    Mellanmjölkens land
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Hejsan
    Lycka till från A
    Lät intressant det där, min bil brukar ta ett tag att starta, tar längre tid om den stått ett par dagar.
    när den väl varit startad och avstängd så går den igång enkelt, saab sa att backventilen vid bränslepumpen var dålig.
    Kan det alltså sannolikt finnas en samband med min oroliga tomgång och att bilen dör ibland? Skulle vara riktigt skönt om allt löste sig på en enda sak.
  1. Cab problem NG900 1995 ! Erfarenhet sökes
    Av NisseT16 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-22, 09:07
  2. Framvagn ng900 1995
    Av JW i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-30, 17:26
  3. Tomgång ng900
    Av Chrisha i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-02-26, 13:13
