Hej! Någon som vet vid vilka tempraturer värmaren ska starta och stänga automatiskt. För min värmare går hela tiden när temperaturen är ca 3+ och kallare även fast motortempen är i normalläget. Tyvärr hittarjag ingen info om det i instruktionsboken.
Tackar för svaret,men undrar fortfarande varför inte värmaren stänger av vid normal motor temp???
Hej !
Värmaren stänger av vid en kylvätsketemp överstigande +85 C.
Således kan tempnålen visa horisontalt samtidigt som värmaren är i gång.
Hej!! Frågan är då bara hur man enkelt kan mäta vilken temperatur motorn verkligen har?
Hej !
Nja, en Tech 2 gör underverk, man är kanske inte tillgänglig enkelt o billigt för allmänheten ? Så, antingen kan jag kolla på't om du är förbi Thn, eller får du resonera med din Saabverkstad.
Jag får tacka för erbjudandet Dr Boost men är nog lite för långt ner till dej, men jag ska ta kontakt med min saab verkstad så får dom kolla upp om det är något fel.
Eller så tar man kontakt med en annan timråbo via PM & ber att få låna hans OBD2-interface för att testa att läsa kylvattentemperaturen med den.Ursprungligen postat av Nypan
Ja gärna men hur får man tag i dej då???
