Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Toppackningsbyte på 900i 8V
    Huddinge, Stockholm
    Jag har inte hittat nån bra genomgång av det här på forumet.
    Har heller ingen rep-handbok och nu ikväll ska toppen av.
    (lagom bakfylle göra )
    Jag gissar på att många här kan det i huvudet.
    Hur nollar man motorn? Räcker det med Cyl 1 i övrde vändpunkt?
    Hur får man matchningen tändning<-->takt rätt så den tänder i kompressionstakten och inte urblåsningstakten?
    Och hur sitter lossar man på kamkedjesträckaren? Hittar den inte ens..
    Nåt annat att tänka på?
    M.V.H.
    Nyköping
    Re: Topplocksbyte på 900i 8V
    M.V.H.
    Sätt motorn på 0 och vrid inte runt kammen så blir tändningen rätt när du monterar ihop allt igen
    Kamkedjesträckaren sitter inne i motor så den syns inte utifrån, behöver inte demonteras heller.
    Lossa kamdrevet (3 skruv) och häng upp det med buntband så det inte trillar ner, sen är det bara att skruva bort allt på toppen, glöm inte skruvarna på transmissionskåpan
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Kan vara värt att hålla koll på att kamkedjesträckaren inte ploppar ut allt för långt heller, vill minnas jag tryckte ner en liten skruvmejsel mellan skenorna sist jag mekade 8v.
    Huddinge, Stockholm
    Tusen tack grabbar!
    Så det är en spännare utan spärrmekanism då?
    Bara att skruva loss drevet, ta bort det och lyfta toppen då?
    Sedan så måste ju kammen bort om jag ska plana toppen ju.
    Så jag får väl försöka låna en handbok kanse..
    M.V.H.
    Steg 4
    Tusen tack grabbar!
    M.V.H.
    Men drevet kan du bara sätta på ett sätt och jag har för mig att det dessutom är uppmärkt så det ska nog gå bra...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Huddinge, Stockholm
    Inget att tänka på när man "rensar" toppen från allt med kamaxeln att göra?
    M.V.H.
    M.V.H.
    När du monterar tillbaks ventilfjädrarna igen så glöm inte den där sista ventilfjäderbrickan i den mörka bagageluckan du höll till i när du monterade ihop toppen. Då hittar man den nämligen först efter att ha monterat ihop hela motorn igen.
    Har jag hört, alltså
    Huddinge, Stockholm
    Ok, tänkte strunta i och demontera ventiler och fjädrar osv.
    Ska ju bara byta packning och plana, borde gå fint va? Man får ju blåsa rent efter bara!
    MEN! Vad ska 0:an stå emot när man nollar motorn? I mitten av ett runt hål eller mot ett streck som närmast ser handristat ut? (kanske..)
    Är ju inte så lätt att känna med en pinne i tändstiftshålet som på 16V precis.
    Så hur nolla eländet?
    Går ut och bultar loss skiten sålänge, så får vi se om jag fått nåt svar när jag är tillbaka!
    (tusen tack på förhand!)
    M.V.H.
    Hallandsåsen Sverige
    nollan mot strecket, spåret.
    Sen vet jag inte hur kammarna är på just 8V, men på 16 är där indexmarkeringar vid första överfallen samt streck på kammen för vart de ska stå.. Fördelaren kommer då att kunna sitta på ett sätt, då spåret för rotordrivingen har en offset...
    9-3 SC Aero M6 -06
    Huddinge, Stockholm
    Ok, siktar in mot det (som det ser ut) grova handristade strecket i plastkåpan över kopplingen då.
    Är det vanligt att det ser ut som brunt grus runt gängorna till topplocksbultarna?
    M.V.H.
    Rost? kan ju vara en följd av läckaget, samt att de sitter i gjutjärn
    9-3 SC Aero M6 -06
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Nenej! ingen rost utan det ser ut som grus från sandlådan.
    M.V.H.
    Östersund
    Kedjesträckaren på 8V är lite speciell.
    När man slackar kedjan rasslar det till och sträckaren åker ut max.
    Sträckaren är en fjäderbelastad historia med en sorts "spärrhake" som hakar fast i en sorts "kuggstång" så att den bara kan åka utåt.
    För att avlasta sträckaren måste man frigöra spärren med en krok av något slag samtidigt som spännaren trycks in.
    Misslyckas man med nollningen av motorn blir det stora problem att få av ventilkåpan
    Huddinge, Stockholm
    Jo, tack! Fick lossa fördelaren för att få loss ventilkåpan, dumm som man är.
    Nu är allt borta iaf, fick lossa det högra motorfästet inkl servopump för att få av toppen.
    Topplockspackningen så inte alls fin ut! Kooroderad och "cylinderringen" till ettenscylinder var OVAL !! Hur detta nu uppstått fattar jag inte.
    Nu ska jag skruva bort kammaxelbryggan: ser att fjädrarna sitter under.
    Hur ska jag ta bort det? Själva bryggan verkar sitta med två skruvar. + kammlageröverfallen.
    Vad ska jag lossa på? Allt eller?
    M.V.H.
    När jag planade 8v-topp så plockade jag bort rubbet så man fick en bra anläggningsyta att spänna mot i fräsen.
    Moderator flasets avatar
    Överfallen är dragna i toppen, och som du säger sitter bryggan endast med 2 bult + 2 styrpinnar....
    Ett tips om du ska kruva 8v mer är att dra fast kedjan med stripes eller annat lämpligt innan du släpper den från kammen, då GÅR det inte att sätta ihop annat än det satt innan....
    Behöver dessutom inte va så noga med att nolla...
    Huddinge, Stockholm
    Ok, bara att skruva loss allt rakt av då bara. Kammbrygga, kamm osv.
    M.V.H.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    Nu fattar jag varför man måste ta bort ventiler/fjädrar osv! de sticker ju upp en BRA bit, det gör de ju inte på 16v
    Är det någon idé att fräsa säten på en bil som bara gått 12700mil mån tro...
    M.V.H.
    Östersund
    M.V.H.
    Beror väl lite på hur dom ser ut, men det borde räcka med inslipning, du har väl inte tänkt köra 30k mil med bilen
    Huddinge, Stockholm
    Säg inte det! Maken till charmig användarvänlig bil får man leta efter!
    Många på skroten har ju gått över 30000mil.
    Tänkte mest om toppen nu har slagit sig lite så kanske man bör fräsa sätena?
    Bilen drog sista dagen 1,5l på 2mil
    Nu är toppen av iaf och ett förbränningsrum var totalt sotfritt he hel..
    M.V.H.
  1. 9000 cs orkeslös efter toppackningsbyte
    Av elmud i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-27, 22:47
  2. Tickande 900i 16v efter toppackningsbyte
    Av MicEE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-17, 20:12
  3. 9000 startar inte efter toppackningsbyte
    Av kolmen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-04, 22:04
  4. Dricker vatten! (igen efter toppackningsbyte)
    Av j0kk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-06, 22:11
