Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Snart hoppar jag sönder bilfan...
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Har bytt detta på en 9000cc -86 2.0i:
    Tändstift, tändkablar, rotare, rotarhus, tändmodull, tändspole, bränsletrycksregulator, bränslepump, matarpump, bränslefilter, tomgångsmotor, och bytt insugspackning. + massmätare + speedpartsluftfilter.
    Har även kollat komp i cylindrar, täthets tryck i alla slangar, tändning och oringar på spridare.
    Bilen går skitbra vid höga varv men när man ligger på 3, 4 eller 5:ans växel i 50km/h så hackar den. På tomgång så vandrar den.
    Bilen har gått 13235mil.
    NÅGRA FÖRSLAG VAD DET KAN VARA??? Tackar för all hjälp jag kan få.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    Sundsvall
    Jösses, du har verkligen gått igenom det mesta men jag ser inte att du har testat en annan LMM? Jag har inte en susning om det kan vara felet men det är ju en till komponent i kedjan...
    Martin
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Schlbuditz
    Martin
    Förlåt... Har bytt den också
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    mar 2005
    Moss - Norge
    Tror det är dags att renovera toppen...
    mar 2005
    Moss - Norge
    eller så kan du hoppas önder den, men filma isåfall så får ja se!...
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av epoxie
    Vadå? byta kamaxlar och alla ventiler plus plana??
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    ha,ha,ha. Det lovar jag att jag skall göra om toppen är okey, men jag kommer nog att hoppa sönder den iallafall. Orkar inte hålla på med denna bil, tänkte ha den som vinterbil.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    mar 2005
    Moss - Norge
    Citat Ursprungligen postat av Flink
    kammarna kan du nog behålla, men slipa ventiler , byta tätningar å kolla över styrningar. plana behöver du nog inte göra om den inte är skev, men kan ju göra det för va ball iofs...
    jag håller fortfarande på med min bil jag köpte förra året...
    och bytt, rotor, fördelare, tändkablar, spolen, lmm, databox, magnetventil, kylarfläkt, kammar, tryckare, kolvar, kolvringar, alla packningar, ventiltätningar, vevlager, ramlager, växellåda, batteri, generator, startmotor, motorfäste...
    ca 30 liter halvsyntet olja, pga läckage, inkörn, och få oljan att cirkulera efter isärtagen oljepump, och
    över 10 liter växellådsolja för 500kr....
    Planat toppen, slipat kamaxlar, och bytt spridare öppet luftfilter, lagat avgassystemet, gick av då. OCH vad händer??!1
    Nu blir det elfel! som om det inte räckte med det andra eller va....
    Tiden förlorar rumsorientering efter allt detta... jobb
    men man får väl inte klaga iallfall,, motorn går ju bra nu,
    >>Flink
    Har du kollat CO-halten?
    CO ska ligga mellan 0,9-1,6% på tomgång.
    De gamla LH-motorerna är ganska känsliga för mager blandning. Minns att min 9000 gick ryckigt vid låg belastning innan jag ökade CO lite.
    Vad fick du för kompressionsvärden förresten?
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Anders Olsson
    >>Flink
    När jag besiktade bilen i somras så fick jag inga anmärkningar, varken rost, avgaser m.m. Har lite svårt att kolla CO själv, vet inte tex hur man gör och har inte några verktyg m.m.
    Jag och min polare håller på ta bort all avgasretur till gasspjäll, insug m.m för att se om det blir bättre. 95 - 99 oktan har jag testat, även spridarrengöring STP.
    Jag vet inte vad jag hade för värden på komp provet men en Saab mek i Nyköping sa att det var perfa värden, liksom min polare gjorde test och han sa att det var okey. Jag tror han sa något om 9, är osäker.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    mar 2005
    Moss - Norge
    du har inte pappren från besiktningen kvar då?
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Finns i Nyköping, är just nu i Stockholm.
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    mar 2005
    Moss - Norge
    ok, hoppa sönder biljäveln då. lilka bra...
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Kolla CO:n brukar gå bra att göra gratis hos bilprovningen, iaf där dom har en mätkabel utanför vilket jag tror dom flesta har eftersom man brukar få "en andra chans" på co kontrollen efter provkörningen.
    Så åk till närmaste station och fråga, får du låna kan du ju testa att justera upp lite o se om det blir bättre.
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
    Re: Snart hoppar jag sönder bilfan...
    Blir tomgången stabil när du rycker kabeln till tomgångsmotorn?
    Men det låter i mina öron som att motorn får för tunn blandning, så jag skulle leta efter något ställe där den får tjuvluft. Kan det vara läck i bromsservot eller slangen dit måntro?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    mar 2005
    Moss - Norge
    min bil bettede sig likadant, hbytte allt, sen bara toppen kvar. när ja bytte topp funka den kanon
    Moderator flasets avatar
    Nja....
    Det är nog inte toppen i sej utan småsaker som har med denna att göra såsom, toppackning, sot/avlagringar i förbränningsrum, kamaxlar, tryckare och täthet på ventiler i så fall....
    mar 2005
    Moss - Norge
    därför ja sa att han skulle renovera toppen?? i det ingår väl det du sa?
    Ja, du har rätt.
    Jag slarvade och inte läste hela tråden, gjorde det nu och såg att du nämnt detta.....
  1. Turbo X snart 500 Hk !!
    Av MRX i forum Projekt
    Svar: 139
    Senaste inlägg: 2015-04-09, 19:08
  2. Snart Jul
    Av saaba-mannen i forum Allmänt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-11-19, 00:18
  3. Nu ger jag snart upp...
    Av kuling i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-01-16, 12:22
  4. Bilfan rycker när jag gasar på!
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-16, 16:47
  5. Snart vår...?
    Av Elgstrand79 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-03-02, 20:27
