Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Check Engine-lampan lyser...
    mar 2004
    Gôtlaborg
    De e så här att min polare har en ng900 2.0i. Hans Check Engine lampa lyser ibland. Jag skrev ut dom felkoder som finns i faq:en och sa åt honom att kolla vad felet är. Och förut sa han att det inte kommer några koder utan deen lyser bara ibland när de e kallt. Vad kan de vara för fel då? Någon som haft samma problem?
    Tacksam för svar.
    /Daniel
    Kanske är någon trött abs givare som får spelet när det är kallt !
    Norrhult
    Det sitter väl Motronic på ng900 2.0i? Isåfall så funkar inte procedurerna som står i FAQen för att läsa eventuella felkoder.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Vetlanda
    In och gröta lite med Tech2an så löser det sig!
    /Marcus
    mar 2005
    Moss - Norge
    om bilen går som vanligt, bara att den drar lite er sopp än vanligt kan lambdan ha gett sig, de är ju förbrukningsvaror de där...
    jul 2006
    Hillerstorp
    Re: Check Engine-lampan lyser...
    Bumpar denna tråden istället för att skapa en ny, handlar om en likadan bil alltså 2.0i ng900. C.E lampan har lyst från och till senast jag kollade upp felkoderna så var det för lite luft/bränsleblandning på tomgång den angav som felkod. Skulle besiktigas samma dag så jag körde den till besikningen och lampan slocknade turligt nog när dom skulle göra avgasprovet
    Men nu har den varit tänd ett tag och ny lamdasond sattes i så går den väldigt dåligt. Orolig tomgång som pendlar mellan 500-2000 varv när den inte ligger på normalt varvtal. Bilen går bra 500 meter när man startat den och kör iväg men efter det så låter det nästan som att han inte riktigt går på alla cylindrar.
    Detta har jag mina misstankar att det kan vara:
    Jordningsfel i lamdan
    Spjälllägesgivaren (iom den första felkoden)
    Bränslepumpen
    Ska sätta i den gamla lamdan och se ifall alla symtomen försvinner och endast C.E lampan lyser så får jag gå därifrån med felsökningen. Men fyll gärna på med tankar.
    Svart Og9-3 Aero -01
    jul 2006
    Hillerstorp
    Problemet löst. Den nya lamdan gav inte rätt värden någonstans. Rengjorde spjället, givarna+ tomgångsmotorn och satte i den gamla lamdan efter testat den med gasbrännare och mätt upp den så slocknade C.E lampan efter batteriet var bortkopplat en stund. Får bara hoppas detta håller i sig.
  1. check engine lampan lyser
    Av svenskakocken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 21:13
  2. Check engine lampan lyser..
    Av LHjelm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-09, 22:45
  3. Check Engine lampan lyser :(
    Av miltonspappa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-30, 20:37
  4. Check engine lampan lyser?
    Av Robin_s i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-26, 16:36
