Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Fönstren immar igen OG9-3
    Hej.
    Har fått ett problem på våran 9-3a nu sedan det blev
    kallt. inte alltid det kommer men oftast så gör det de.
    Hela bilen immar igen ordentligt. kan komma på en gång eller efter ca 3-5mils körning. tar typ 5sek sedan är hela bilen igen immad.
    Har man tur så får man bort lite av imman med fläckten så man ser lite.
    Någon som har någon ide om vad det kan vara?.
    Mvh/micke
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    nov 2003
    Skulle kunna vara vämepaketet som läcker!
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Ok
    finns det något smidigt sätt man kan kolla om det gör det själv?
    Eller måste man lämna in bilen på verkstad?
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    kan kanske vara problem med någon sensor så den går på inre cirkulation hela tiden?
    Falun
    Luktar det glykol? Kolla exakt var kylvätskenivån är. Kör några dagar och kolla med jämna mellanrum. Om det immar igen så där kraftigt och det är pga värmepaketet, så går det garanterat åt en skvätt vätska. Tänk dock på att nivån är beroende av temp och tryck i systemet, så kontroll bör ju göras under samma förutsättningar om det är små förändringar.
    Men som ngn var inne på, så kan det också vara recirkulationen som krånglar.
    Har kollat kylarvätskan å den verkar inte sjunka något
    Om den gjort det så är det väldigt lite men ska hålla koll på den.
    Bör det sjunka mycket eller bara lite om det gör det?
    Har provat att stänga av och på cirkulationen med men den verkar funka det hör ifrån den när man sätter på och av den.
    Tycker inte det luktar något specielt heller.
    Va i göteborg för ett tag sedan å den höll stadig imma hela tiden
    För utom när man precis hade stannat å torkat av rutorna
    Då tog det ca 10-15 min sedan så kom det till baka på engång
    Om det skulle visa sig att det är värmepaketet som läcker
    Bytaer man ut det då eller är det något som går att laga
    Någon som har ett litet hum om vad det kan kosta i så fall?
    Gärna mer tipps å ideer
    Mvh//micke
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    Norrland
    Re: Immar igen
    Citat Ursprungligen postat av viggenmicke
    Hej.
    Mvh/micke
    Det kan vara kupéfiltret som är fuktigt eller fullt av gamla löv. Prova med att byta filter.
    Sen undrar jag om du har acc? Om du har det så är nästa fråga: Låter du acc:n sköta sig själv eller kör du manuellt?
    Jag brukar på höst/vinter köra fläkten manuellt och ställa den på ganska hög hastighet annars vill det gärna imma speciellt på bakre sidorutorna. Du kan ju prova.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Re: Immar igen
    Citat Ursprungligen postat av agnes
    Hej.
    Mvh/micke
    Hej.
    Har acc den brukar för det mesta få sköta sig själv.
    Men nu när den har börjat hålla på med att imma igen sig .
    Så går det inte då får man köra den manuelt. Men den orkar inte blåsa bort imman för det. Utan man får torka rutorna först sedan får man låta den stå på fullt annars så kommer det till baka.
    Använder man el värmen i bak rutan så blir det bara små små tunna ränder som försvinner. Så det är rätt så mycket fukt som kommer.
    Ska kolla om det försvunnit någon kylar vätska idag med
    Vart hittar man kupe filtret på 9-3an?
    Mvh//
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    apr 2005
    brukar inte försvinna nåt vatten om värmepaketet har gått.
    Den är isf en gummipakning som går sönder, och då sipprar det bara lite gran vatten.
    Bara det inte immar igen, och du har för mycket dimma i cypen, då för du byta snarast..
    annars får du vattenbad i bilen
    Sebbe
    Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
    9000Aero @ Garaget
    Projekttråd @ STCS
    9-3ss Aero @ STCS
    Citat Ursprungligen postat av Plutonius
    Sebbe
    Ok då är det nog dax att byta snart då
    För det immar igen hela bilen på ca 5sek
    Har aldrig varit med om att en bil kan imma igen så fort
    Någon som vet vad det kan kosta ett värmepaket.?
    Behöver man köpa ett helt eller går det att laga det som sitter där?
    Mvh//
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Nej, nej, nej...
    Börja felsökningen med det enklaste först...
    Gör en kalibrering och kolla om det finns nån felkod lagrad. (Tryck "Auto" & "Off" samtidigt. Vänta medan systemet kalibreras och letar efter fel. Om den hittar några fel så tror jag den talar den om det med en siffra i displayen).
    (Felkoderna kan läsas ut med Tech-2)
    Försök sedan kolla upp så det inte är vatten i akvariet eller liknande. Försök kika in genom gallren som finns där om inte du orkar plocka bort torkararmarna. Kan ju kanske vara nån dränering eller luftfilter som är igensatt. (Kupéluftfiltret sitter under plasten där, ungefär i mitten av bilen)
    Försök som nummer 3 att torka ur bilen rejält en gång med kupevärmare eller nått.
    Funkar inte det, ja då kan du fortsätta fundera på värmepaket osv.
    (Då har du åtminstonde uteslutit så mycket du kan innan du börjar byta dyra saker. Vore ju lite jobbigt att byta värmepaket för att sedan upptäcka att det är nått annat simpelt fel.)
    apr 2005
    Ta bort plasten på sidan av mittkonsolen.
    där under sitter värmepaketet vid torpedväggen. längst ner, brukar de vara iaf.
    Känn om det är blött.
    Laga är ingen ide, för de är gummipakningarna i värmepaketet som är trasiga.
    Kolla på saab ( Biva ) var de kostar nytt,
    Iaf till en volvo 840 kostar det 1700:- har ja för mig, blir kanske samma pris till saab..
    Sebbe
    9000Aero @ Garaget
    Projekttråd @ STCS
    9-3ss Aero @ STCS
    Nej, nej, nej...
    Ok tackar för det ska kolla om det finns några fel koder där.
    Men tycker att den börjat lukta lite skumt med typ lite unket elelr vad man ska säga.
    men det får bli i morgon hinner inte det i dag tyvärr.
    Men hör av mig om resultatet sedan.
    Ska plocka bort plasten å kolla där med.
    Mvh//
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    Sebbe
    Ok får ta å kolla det i morgon med.
    Räcker om man tar bort på ena sidan eller ska man plocka ner båda?
    Hittade ett komplett värmepaket för ca700 inte så farligt ju
    Men ändå restfullt om det inte skulle vara det.
    Men börjar mistänka det pga lukten.
    Mvh/micke
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    Kan det inte vara så enkelt som igensatta dräneringar?
    Lätt att kolla innan byte av värmepaketet i alla fall.
    Den sitter på samma ställe på en 9-3 viggen som på 900an eller?
    9-5 Aero Kombi 00a
    Bra på särskrivning
    Norrland
    Sebbe
    Mvh//
    Nu var det ganska länge sedan men om ett värmepaket börjar läka så känns det tydligt på den söta(?) lukten som blir. Det brukar inte gå att ta miste på.
    Däremot så vet jag att när man testat att stänga recirkulationen så immar det igen direkt, så det kanske kan vara något med den i alla fall.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    maj 2004
    Häll i en pöse malen ingefära i expansionkärlet, har du ett litet läckage så tätar det med en gång, har alltid funkat för mig och billigt är det också 7.90 skr
    Sundsvall
    Min bil immade ständigt igen när jag hade en massa fukt i skuffen pga läckage. Kan vara värt att nämna iaf...
    Mariehamn, Åland
    För mig låter det som återcirkulationen spökar som den gjorde på min 9k. När det hände immade bilen igen helt på några sekunder. Bytte motor till spjället o sen var problemet borta. Första gången det inträffade fattade jag ingentinge
    mvh
    Saab 9-3 SS -08
    Saab 9-3 SE cab2,0 185 aut -98
  1. [LÖST] bilfaen immar fortfarande igen (okänd bilmodell)
    Av blanks i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2014-01-27, 22:48
  2. 9000 immar igen
    Av petterCSE i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-01-24, 21:07
  3. Min 9000 immar igen...
    Av AkePake i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-15, 18:14
  4. Rutorna immar igen
    Av Rikard i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-12-13, 22:36
