Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: GTBB30 från 9000 94-, Hur passar det på 900NG?
    Vetlanda
    Tja!
    Ett GTBB3071R-WG som suttit på en 9000 kortmotor med 9000 org grenrör och downpipe, Hur passar den om man vänder på det hela och monterar i en 900NG med org grenrör och "org" downpipe?
    Vad pallar ett sånthär agg i laddtryck?
    /Marcus
    Markus blandar du inte ihop 2st helt olika Turbosar nu från samma tillverkere fast från två olika serier?
    Älskad utav många hatad av desto fler
    bästa ET 12,18 högstaslutfart 204 kmh
    http://www.garaget.org/?car=56564
    Vetlanda
    Tja!
    Alltså, Snurran har suttit monterad på en 9000.. Nu ska den plockas av och sitta på en 900NG...
    Frågan är bara om downpipen passar? Är samma snurra som Maptun säljer.. vet bara inte om deras "Adapter" för downpipe är samma på 900/9-3 och 9000, någon som vet?
    /Marcus
    Jag tror att du får svårt att få plats med kompressorhuset på en NG900. Det är inte ett helt kompakt aggregat det där. Optimalt är ju att köra med extraktor, men det finns tydligen vissa som har löst det med en tjockare packning mellan grenrör/topp eller helt enkelt dubbla packningar.
    Det kommer även bli trångt, d v s krävas en hel del kreativitet, för att få till en bra kobra mellan luftburk och turbo. Beror lite på om du har AC och så förstås...
    Att köra med en adapter till downpipe på det aggregatet på en 2,0:a tycker jag inte är att rekommendera. Du kommer att få mycket sen spool-up. Full 3" från den 5-bultade GT-flänsen är det som gäller.
    KK
    Vetlanda
    Snurran ska sitta på en 2.3T Kortmotor är tanken.
    Har AC kompressorn kvar, Du tror alltså att det blir trångt ?
    EDIT: Kan la säga att jag precis köpt en 3" Downpipe...
    /Marcus
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    Bra. Med 2,3 får man ett helt annat tryck i den snurran.
    Är det en full 3" DP, eller med "Saabfläns"?
    KK
    Vetlanda
    KK
    Det är en 3" Downpipe för org snurran... Enligt maptun passar deras "3071" rakt ner i en 900Ng med org grenrör och avgas. Frågan är bara om det passar om jag tar kittet till 9000? Då det kommer från en 9000...
    /Marcus
    Det verkar gå att få det att passa (finns bl a några exempel på Maptuns hemsida), men det måste vara sjukt trångt...
    Som sagt, downpipe med adapterfläns skulle jag inte köra med för spool-upens skull.
    Kolla även vad det är för anslutning till kompressorn. De flesta 3071:or (i alla fall med 0,86 A/R turbin) har 4" inlopp, och det tror jag inte att du kommer att lyckas få till faktiskt...
    KK
    Vetlanda
    KK
    Den har skall enligt säljarn ha 2.75" anslutning
    /Marcus
    Den har skall enligt säljarn ha 2.75" anslutning.
    Bra, då börjar det ta sig...
    Enklast är väl att provmontera den för att se hur knökat det blir.
    KK
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    KK
    /Marcus
    Det är hyffsat smidigt att svetsa om till en riktig anslutning. "Elbowen" som krävs för att få på orginal avgaskona är ingen höjdare flödesmässigt, som KK skriver.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    herrejävlar jag som typ dog på kuppen när jag skulle ha dit min GT28BB
    den tar typ vid överallt ju
    Segfirre Productions
    Äh riv bort AC så blir det gott om plats
    nov 2003
    Re: GTBB30 från 9000 94-, Hur passar det på 900NG?
    Tja!
    /Marcus
    Ganska så mycket! Finns någon som laddar typ 1.8 bar vid 7500 varv med race progg eller hur det nu va!
    Men det pallar som sagt vettigt höga ladd, särskilt eftersom att det är såpass stort!
    Om det nu var det "lilla" som ronny har så laddar ju han ganska friskt med upp till 7000!
    Mvh Fredrik
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Älmhult
    Allt passar...bara man "vågar" bygga om lite...
    Men blir inte detta lite mycket jobb för dig.. .???
    Du tyckte det var jobbigt att få dit 7" avgashus på mitsu snurran....
    Mvh Johan....
    (som fått dit både 7"avgashus och GtBB30 fläns på sina åk...)
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av turbo200
    Mvh Johan....
    7ans avgashus hade jag aldrig nåra problem att montera på Turbon. Dock så visste jag inte hur och om de fick montera på org.grenrör.
    /Marcus
    Jag kör med en sån snurra på en 900ng. Som sagts så är det VÄLDIGT trång, tvungen att klippa sönder lite i plastkåpan på fläkten. Snurran finns med 0,86 AR och 2.75" inlet vilket jag har. Däremot så tror jag inte du får till någon vettig lösning på anslutningen mot luftfiltret med org grnrör då det blir alldeles för trångt mot AC-pump mm. Med X-rör så kan man skjuta turbo lite i sidled vilket jag gjort.
    Jag har en bild men vet inte hur man lägger ut den.
    Håller på att bygga om till 2.3 så att man får lite bättre spoolup.
    mvh Johan H
    mar 2005
    Gnällbältet
    En fråga bara, maptun säljer Garrett GTBB30, är det lika med GTBB3071R-WG?
    Verkar ju palla samma effekt iaf.
    f.d. saabare
    Citat Ursprungligen postat av stefffe
    Inte samma, men mycket snarlika.
    KK
    mar 2005
    Gnällbältet
    KK
    Okidokie :P
    f.d. saabare
  1. smida vs 9000 kolvar gtbb30 eller 19t?
    Av turbo_joel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-31, 21:47
  2. passar bromsklossarna fram från 900ng-94 på en 9000 cse-98?
    Av Sek_Si i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-23, 23:58
  3. Passar viggen kopplingen från Maptun på 900ng med vier?
    Av KirKen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-10, 18:18
  4. Byta Ratt från 9000 till 900NG
    Av Roll-a-Dice i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-10-13, 23:09
  5. Avgassystem 900NG 2.0SET från 9-3 Aero -01, Passar?
    Av superluben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-06, 22:42
