Hur är det egentligen. Är det två backljus på 9-5:an eller bara en? Har märkt att det bara är den högra som lyser men det är inget som dyker på SID:en.
Har för mig att jag har sett två på annan 9-5:a.
Har en -02.
Har en -02.
SAAB 9-5 2.3 Biopower -07
Hej.
D ska va två st..
Målet med resan är just.....Resan
9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
Ok!
Tackar för svaret. SID:en varnar alltså då bara lampan är trasig? Om en exempelvis kontakt är trasig så syns det inte på SID:en?
Då har man en sak till som får läggas till i vårprojekten.
SID varnar INTE för trasigt backljus .Ursprungligen postat av Grandma
Om lampkontrollen fungerar som den ska varnar den för släkta lampor som orsakas av:
1 Brunnen glödtråd
2 Kontaktfel anslutning/sockel
3 Kabelbrott
4 Trasig säkring, mm.mm
Dock övervakas långt från alla lampor. Vilka lampor som övervakas kan läsas i "världens minst lästa bok"
En enkel åtgärd är ju att kolla om lampan är hel, socklen är ren, samt att alla anslutningar sitter där dom ska...
Tvärtom alltså.SID:en varnar alltså då bara lampan är trasig? Om en exempelvis kontakt är trasig så syns det inte på SID:en?
Det blev ju då lite enklare att felsöka. Ska ta och kolla lampan med "omgivning" senare.
Tackar!
