Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Byta till dubbelförg. i Saab 99
    Skurup
    Tänkte montera dubbelförgasare i min 99: som nu har singel förgasare.
    Som det är nu går det en slang in i insuget med kyl/värme vatten. Ska det göra det till insuget för dubbelförgasare också? För det ser inte riktigt likadant ut.
    Hoppas någon kan detta trots att det inte handlar om turbo motor!!
    Min ser ut som den som är längst ner till vänster på bilden.
    http://uk.geocities.com/sbildz1/Eg/Bilder/5101.gif
    /Rikard
    Saab 9-3 -00
    Saab 99 "Cab" -78
    Saab 95 V4:a -72, 1850cc
    Huddinge, Stockholm
    Ja, alla fögasarinsug har vattenanslutning.
    Det ger sig när du monterat allt.
    Grjorde på en 900 och det passde tom med orginalvattenslangarna.
    M.V.H.
    Skurup
    Okej då får jag ta det efterhand.
    Kan det stämma att det ser ungefär som det gör i bilden fast till B-motorn med dubbla förgasare? Kan minnas att insuget liknar det lite.
    Finna det kylarslang att köpa per meter som man bockar själv då? Om det inte går med orginal?
    /Rikard
    Saab 9-3 -00
    Saab 99 "Cab" -78
    Vänersborg
    Så här ser det ut om du kan se?
    Antar att du oxå har B-motor?
    Mysig sång utan luftboxen på 7500 rpm
    saknar den gamle isbilen...
    Huddinge, Stockholm
    Det ser lite anorlunda ut på H-motorn.
    Den bi jag bytte på var en -88 och förgasarna kom från H motor -81.
    Insuger ser nästan lika ut, det som skiljer är att vattenanslutningen sitter på sidan(?) mins jag.
    Bara att bulta dit och koppla slangen där den ska sitta.
    Lycka till!
    M.V.H.
    Skurup
    Nä, jag har en H-motor, men om jag minns rätt så sitter vatteningången som bilden ovan. Tror inte jag har nån anslutning på sidan. Har jag rätt insug så?
    Mitt ser ut så här:
    http://web.telia.com/~u41110263/Bilder/PICT0008.JPG
    Är insugen till B och H-motor likadana i anslutningen till toppen? Så att det går att använda även om det är till en B-motor.
    /Rikard
    Saab 9-3 -00
    Saab 99 "Cab" -78
    Norrland
    Re: Byta till dubbelförg. i Saab 99
    Citat Ursprungligen postat av Rikard
    /Rikard
    Det är inte samma insug till B som till H motorn. Det ät olika insugn. kanaler. Kan kanske passa men fungerar nog inte så bra.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Skurup
    Är det nån som kan se vilket insug det är jag har på bilden ovan?
    Är ju inte lönt att börja byta om det inte kommer att fungera.
    /Rikard
    Saab 9-3 -00
    Saab 99 "Cab" -78
    Huddinge, Stockholm
    Ser ut som ett B-motorinsug!
    M.V.H.
  1. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2018-12-14, 23:08
  2. Rasad turbo i SAAB 9-5 2,3T! Byta till?
    Av Mikael.Hedman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-08-06, 16:45
