Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Spridare på 9-3 Viggen
    mar 2005
    Om man ska up i 300hk i en Viggen
    Måste man bytta spridare då?
    För jag såg att Speedparts inte gör det på sitt 300hk kit men alla andra gör det?
    Vilket ger mest effekt på en ca 300hk bil nya spridare eller störe inlopsrör?
    Simon
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Re: Spridare på 9-3 Viggen
    Citat Ursprungligen postat av Calsonic
    Simon
    Hej !
    Är man förståndig byter man till större spridare.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Hej !
    Man ser oxo till att motorn kan få i sig luft. Likaså ser man till att ha en bra LLK.
    mar 2005
    Mina planer är att bytta
    Avgassystem JT med Racekat
    Sportluftfilter K&N insats
    Intercoler den som säljs här på Stcs i gruppbeställning
    Turbo TD04HL18T/6
    Spridar 465cc
    Mapning hos SQR
    Sen är frågan om det gör någon effekt att bytta Inloppsrör som är märkbar
    Något jag har glömt eller ska tänka på?
    Helsingborg
    Turbo TD04HL18T/6
    Spridar 465cc
    Mapning hos SQR
    Beroende hur mycket effekt du ska plocka ut så kan det vara
    bra med smidda kolvar
    mar 2005
    Effekt målet är 300-350hk
    Men tror jag ska lägga mig på 300hk och köra driftsäkhert
    Men är det något trim jag har glömt skriva up?
    Simon
    Ett annat alternativ är väl att byta till T5 kolvarna så slipper man tråkigheter med smälta kolvar
    Helsingborg
    Tja det skulle väl vara ett inloppsrör som du själv skrev
    det gör gott. Jag kör med samma setupen som du beskriver dock Maptun steg4
    ska lämna 315hk 450 nm
    Hade alla grejorna monterade utan inloppsröret i början
    och visst f-n gjorde det skillnad när man fick på det
    Sen är frågan om det gör någon effekt att bytta Inloppsrör som är märkbar?
    Inloppsröret är en större propp än turbon på din bil så, ja, det gör en viss skillnad att byta det...
    KK
    mar 2005
    Tack Tack för tipsen
    Då blir det ett inlopsrör också
    Kolvar får jag se, blir längre fram iså fall
    Simon
  1. Ang:Viggen spridare
    Av lol i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2006-08-14, 09:51
  2. Spridare???viggen???
    Av commo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-10, 06:28
  3. Spridare Aero vs Viggen!?
    Av 9-3 Mike i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 12:09
