Är det samma dörrar på saab 99 och og900? Eller vad skilljer dom?
Backspeglarna vet jag kan vara olika.
/Rikard
/Rikard
Det skall vara samma enligt uppgift
Själva dörren passar utmärkt men det finns ju ett flertal olika placeringar av innerhandtaget så det är inte säkert att du kan använda din dörrsida och så kan det skilja på speglarna som sagt...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Okej, tack för svaren!
Det skiljer väl även lite på listerna? Vilken årsmodell började dom med lister?
/Rikard
hej! på min 99:a som är en 82:a sitter det samma backspeglar som på 900:an. fast dörrsidan är annorlunda så det stämmer ju inte, men det går ju att ta delarna från 900 dörren och montera på 99:e dörren.(handtag, dörrsida mm)
Det é precis vad jag håller på med.Ursprungligen postat av Saaben
Innerhandtaget för att låsa upp invändig sitter helt annorlunda på og900 T8 Specialen som ja hämtat grejer från mot vad det gjorde -72 har ja fått lära mig den hårda vägen
Mvh Michael
Saab 9-3 Viggen 1999
Tyvärr är det ju hela dörren jag måste byta eftersom jag misstänker att den är sne (Annars är bilen sned, en kapad 99:a)
Och det ända jag hittar på skroten är dörrar med de "nya" speglarna. Ser lite konstigt ut att ha olika speglar på dörrarna, men det får man väl leva med.
Om man river bort liten i nederkant på dörren, är plåten ren där eller där är nån fästhål eller liknande?
/Rikard
Listen sitter med nitar som du förmodligen kan köpa nya hos SAAB...
Mät upp bilen först innan du tänker på dörren.. På vilkett sätt passar inte dörren?Ursprungligen postat av Rikard
/Marcus
Jag böt nästan rakt av från en 86a till 74a. Dörrar inredning stolar. Fästen till stolar fick modifieras lite.
http://www.garaget.org/?car=144123
SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
Jag har nu varit och skaffat en dörr på skroten och testat med, men jag fått inte den heller till att passa.Ursprungligen postat av Weggen
När jag tycker att den är rätt i framkanten så skulle den behöva upp ännu mer i bakkanten.
Vilka mått kan man ta för att kolla att allt är rätt? Har mätt lite på båda sidor, med det fick jag till att vara samma.
Om det inte skulle stämma (och bilen är sned), finns det nått man kan göra åt det, eller det blir skroten nästa?
/Rikard
På vilket sätt menar du att bilen är kapad? Är den taksänkt eller...?
Om den är taksänkt så är det inte konstigt att den inte är rak längre. Man måste ju vinkla a-stolparna för att taket ska räcka fram till stolpen. Mät upp dörrhålet på höjden, längden och båda diagonalerna. Sedan gör du samma på en okapad bil så ser du skillnaden...
Bilen är kapad så att taket är bortaget och det är en cabriolet.
Men nu är bilen såld så problemet är ur världen för mig.
Men tack för alla tips!
/Rikard
