Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Elfel i styrboxen??
    Elfel i styrboxen??
    det var i lördags då jag var ute och körde ganska fort ungefär 90kmh, och helt plötsligt slocknar lampan till spolarvätskan... Kort därefter märker jag hur vindrutetorkaren inte går i gång alls.
    Jag blir tvungen att stanna och ringa efter bogser hjälp då det snöade så mycket att det inte gick att köra utan denna..
    Vad är felet?, torkarbladen är ju bytta, och spolarvätske behållaren är full,
    kan det vara så att det är något fel kablarna som går till styrboxen?, som styr själva vindrutetorkaren, eller är generatorn trasig?..
    Det är ju ström i batteriet annars hade det inte blixtrat så när jag virade ihop + /- kabeln som går till startmotorn och satte den på - på motorn,
    så ström går ju fram illafall (spänning), men vad är felet?
    Och ska jag ställa av bilen nu när jag inte kan köra den?, och lämna in
    den på verkstad eller kan jag laga styrboxen själv...`?
    Steg 4 Frals avatar
    Det är ingen som orkar hjälpa dig
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
    /F
    Funkar bilen iövrigt? Är det bara vindrutetorkarna som lagt av? Isåfall kan det ju vara motorn till vindrutetorkarna som gett upp, hände på en gammal 9000 jag hade en gång. (tar för givet att du kollat alla berörda säkringar)
    Vad är det för bilmodell och år?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
  1. kontrollera styrboxen?
    Av Konigshoven i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-11, 21:06
  2. Styrboxen 9-5
    Av viktor9k i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-07, 00:45
  3. Var sitter styrboxen i 9-5?
    Av StRob i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-07-12, 19:08
  4. Var sitter styrboxen?
    Av j@k£ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-27, 14:05
  5. Var sitter styrboxen 9-5?
    Av Forkman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-23, 14:15
