Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Sjunkande laddtryck, 9000 Aero -91
    Grundladd frostymans avatar
    okt 2005
    Varberg
    För någon vecka sedan köpte jag "pershavs" 9000 Aero från -91. Ja, nu kan jag egentligen inte skriva så mkt om den då jag bara upplevt den från passagerarstolen då jag håller på att ta körkortet
    Den är utrustad med den röda APC/DI-boxen.
    Problemet:
    Enligt vad jag läst så är det normalt att turbotrycket sjunker ju längre upp i varvtalsregistret man kommer.
    Min bil laddar stax under 0.4bar då man närmar sig de röda fälten på varvtavlan.. alltså stax under 5.500rpm. Och detta är mindre än normalt vad jag förstått?
    Det kan tilläggas att det var ett hål i gummislangen mellan luftfiltret och turbon, precis vid mynningen som leder till vevhusventilationen. Denna är nu lagad, dock så har jag inte haft tillfälle att testa den än då jag inte har några vinterdäck. Sedan så verkar stiften vara lite väl ljusa, så frågan är om den får tillräckligt med soppa? Kan dessa saker vara sammankopplade?
    Jag är rätt novis på bilar, så jag försöker lära mig den hårda vägen
    Med vänlig hälsning och reservationer för skrivfel..
    David Frost
    og900 -85 | 9000 CD Aero -91 | 9-5 2.3t -99 | 320 -92 | 996 Turbo -01
    www.garaget.org/frostyman
    Norrort!
    skulle nog villja säga att det är rätt normalt och laddtrycksmätaren ska man ta med en nypa salt (orginalet)...skaffa en graderad så ser du bättre...
    Välkommen till STCS och grattis till en riktig klassiker...sjukt fina bilar..
    Reality beats fiction.
    Vardagsbil: BMW 120D M-Sport.
    Finbilar: Saab 9000 Aero . BMW M3 Kompressor.
    okt 2005
    Varberg
    Givetvis har jag kollat med en graderad mätare Det känns rätt tydligt att bilen tappar kraft.. Upp till 120 är den kvick men sedan så har den så pass lite tryck att den nästan upplevs som seg. MV:n och turbon är bytta och kollade av förra ägaren.
    Och om vädret tillåter idag så tänkte jag även testa med en annan bränslebox från en 92:as 9000 2.3T. Eventuellt kan jag filma mätaren så att man ser exakt hur den uppför sig!
    Tack så mycket förresten! Jag är grymmt nöjd med mitt köp!
    David
    Re: Sjunkande laddtryck, 9000 Aero -91
    Citat Ursprungligen postat av frostyman
    David Frost
    Så mycket ska den INTE sänka laddtrycket på höga varv.
    Hur mycket laddar den som mest ?
    okt 2005
    Varberg
    Nu har jag vart ute och filmat lite.. Den sjönk inte riktigt lika lågt nu. Är detta en normal laddtryckskurva? Vi drog fullt på 3:an till 5.500rpm och sen en bit på 4:an
    Filmklipp
    David Frost
    Östersund
    Lite svårt att avgöra utan att se varvtalet men det sjunker väldigt snabbt på slutet från ca 0,6=>0,4bar. Ungefär vid vilket varvtal händer detta ?
    Verkar nästan som den går ner på GLT på höga varv
    Tycker även att överslängen uppåt 1,1bar med efterföljande sänkning nästan till 0,8 inte verkar helt rätt.
    Kan finnas många orsaker, men bränslebrist och spikningar är det första som dyker upp i mitt huvud.
    För att gå till botten med problemet, prova felsökningsguiden http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=88691
    nov 2005
    Varberg
    "Lite svårt att avgöra utan att se varvtalet men det sjunker väldigt snabbt på slutet från ca 0,6=>0,4bar. Ungefär vid vilket varvtal händer detta ?
    Verkar nästan som den går ner på GLT på höga varv"
    Hej, det var jag som körde Davids bil under dessa repor och hjälper även oftast till och mekar med den.
    När laddet sjunker från 0.6 till 0.4 bar ligger vi i 3ans växel på ca 5500 rpm.
    Notera att vi håller full gas även på 4ans växel, och ladder ligger endå bara på ca 0.5 bar, den repan slutade på ungefär 4500 rpm.
    Det kan dock tilläggas att bilen laddade bättre på de små testreporna vi gjorde innan den som är på filmen.
    Den här slangen som David pratar om som lagades hade även gått sönder igen när vi kom hem, så det kan vara så att den gick sönder innan "filmrepan" men vi ska laga den ikväll och testköra så får vi återkomma efter det.
    /Chrille
    Östersund
    Ok den lägger sig på 0,5 efter växling, det är definitivt för lågt. En terori är som sagt att den spikar pga mager bränsleblandning.
    Läckaget på slangen kan definitivt ha med saken att göra. Suger den in luft där innebär det att det kommer in luft i motorn som inte LMM registrerat, för visst var hålet mellan LMM och turbo ?
    Jag föreslår även en snabbkoll av vacum/tryck -slangen till BTR. Är den hel och sitter på plats ?
    nov 2005
    Varberg
    Läckaget är nu lagat igen och en testrepa utförd... men tyvärr med samma resultat. Vi misstänker att det finns en liten läcka någonstans på avgassystemet, kan det vara en bidragande orsak till problemet eller? Annars ska vi fortsätta med att testa byta magnetventil, Tändkassett och Bränslebox imorgon, och hoppas på det bästa.
    Jo, vi har ett annat problem (?) också som kan vara värt att nämna, och det är att när man släpper gasen tvärt, så går varvtalet ner till under tomgångsvarv (knappt 600 rpm), för att sedan omedelbart gå upp till tomgång igen. Vad beror detta på
    Tack på förhand!
    /Chrille
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Grattis till en fin bil
    Snackade med Pershav idag, har inte träffat honom på ett tag så jag fick höra att han sålt aeron! Var rädd om klenoden nu, dom är ju såååå fina 9000cc aero!
    Hoppas det löser sig!!
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Husa-Chrille
    Tack på förhand!
    /Chrille
    Avgassystemet kan vara en felkälla beroende på var hålet sitter. Om hålet stör lambdasonsdens funktion så är det inte bra, men det borde isåfall märkas på något annat sätt.
    Tomgångsdippen beror antagligen på något knas med tomgångsmotorn.
    Innan ni lägger ner för mycket tip att byta prylar - använd felsökningsguiden jag länkat till.
    Kom på ytterligare en skitsak att kolla omedelbums - avlastningsventilen (bypassventil)
    Malmöe
    bypassventil bytt
    btr bytt
    bilen har ingen tomgångsmotor då den har elektroniskt spjällhus. TCS!
    Hoppas du löser de
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Pershav
    bypassventil bytt
    btr bytt
    Hoppas du löser de
    Då är väl även GLT kollat
    TCS - då är det ju liiite jobbigare
    Är Bränsletrycket kollat ?
    Malmöe
    bypassventil bytt
    btr bytt
    Hoppas du löser de
    Jepp, glt kollat o turbo bytt!
    jepp, men TCS relaterat anar jag att det inte är då det inte lyser någon
    lampa o bilen beter sig i övrigt som den ska...
    Btr även den bytt. vet dock inte hur det är med bränslepumpen efter 34k mil...
  1. Sjunkande laddtryck 9000 2,3T -96 (AKUT!)
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-05-15, 00:15
  2. Sjunkande laddtryck Saab 9000
    Av AbbeXXX i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-03, 17:00
