Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 3 cylindrig 900
    Karlstad
    3 cylindrig 900
    min T8 spec vill inte gå på alla cylindrar... fast det är bara dom 5 första kilometrerna som den går på tre sen kommer den fjärde igång.. någon som vet om det är ett vanligt fel på 900? funderar på om de kan vara tändkablarna? Mvh Micke N
    og 900T8 -89 *såld*
    9000 Ltt -95
    Boden
    Vet flera T8 ägare som haft problem med detta. Så jag anser det ganska vanligt. Tändkablarna brukar vara problemet.
    Mvh H
    Tyvärr äger jag ingen Saab längre
    nov 2003
    Lund
    eller börja testa byta rotor och fördelarlock, billiga grejer.
    Karlstad
    japp! det sitter ju biltema kablar där! som har suttit ett par år! men om det är tändkablarna varför kommer alla igång efte ett tag då?
    og 900T8 -89 *såld*
    9000 Ltt -95
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av m_nordh
    Inte Biltema kablar..! Där har du felet.
    T8or är extra kinkiga på det, det stör annat än tändsystemet, bla så kan bilen sluta ladda helt plötsligt, de har dålig avstörning, köp nya original och sätt dit!
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Göta
    Biltema? Skärpning...
    Va har du för stift? på vintern måste man ha 6:or istället för 7:or i gammla t8:or. 7:orna sotar igen direkt om man inte kör långa sträckor.
    åker 9000 2,3t-95
    Mariestad
    Tror på stiften även jag MEN fräsha och rätt tändelar är A o O på T8:orna, de är känsliga.
    Byt ut rubbet, kostnaden är inte så stor.
  1. 9-5 är 3 cylindrig kolvras?
    Av PelleJ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-21, 22:52
