Hej.
Tänkte bara undra om det är något speciellt som man måste tänka på när man tar isär en topp, samt va man ska kolla extra noga på om det är slitet m.m... Alla tips mottages tacksamt då jag aldrig har gjort detta förr
Hej.
När du har plockat bort ventilknastren, ventilfjäderbrickan och ventilfjädern ska du dra ut ventien typ två-tre cm och känna på den fram och tillbaka så den inte glappar radiellt. Gör den det bör du byta ventilstyrningar också.
Ventiltätningarna är ju en självklarhet att byta samt alla packningar som blir frilagda när du har toppen av...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
