Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Lite hjälp tack[öppen dump 2,3T -92] (TSC, Antispinn o MV)
    aug 2005
    Staffanstorp
    Hej...
    Skulle montera en öppen dump på min saab 9000 2,3T -92
    Då stötte jag på denna lilla meckapär som jag inte har en anning vad den är bra för ,dum som jag var så kopplades denna förbi och nu går bilen bajs varje gång den ska få ladd...bilen är en automatare med..
    Så om nån vänlig själ här inne skulle vilja hjälpa mig och förklara hur denna ska kopplas och hur den fungarer (använd gärna bilden) så hade jag varit väldigt tacksam.
    Mvh :Tim
    9000 2,3 turbo -92
    aug 2005
    Staffanstorp
    ingen alls som vet???
    9000 2,3 turbo -92
    Karlskrona/Hasslö
    Tjena
    Jag har en sån ventil på min också. Jag har för mig att den är till TCS.
    Så koppla du tillbaka slangarna bara,
    Och är det så att du inte har TCS så vet jag inte vad den gör,
    men slangarna ska nog tillbaka iallafall
    //Dennis
    9-3 Aero-01**900 T8 special-89**ng900 2,0T-95**
    Med i RACE CREW (och har en GUL väst på sig)
    aug 2005
    Staffanstorp
    Jo TCS är där så det är ju mycket möjligt att den är till det...men då till frågan hur ska den kopplas
    9000 2,3 turbo -92
    Det ÄR en av två ventiler till TCS, den andra sitter ovanför insuget till vänster på torpeden. Hur vet jag däremot inte.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    aug 2005
    Staffanstorp
    Okej så där sitter 2 stycken då...
    Men denna här var kopplad till dumpen med ...ska den verkligen vara det?
    Och i värsta fall kan man väl kanske titta på den andra och se hur den e kopplad....men om nån annan vet så förklara gärna för mig...
    9000 2,3 turbo -92
    jo men någon måste väll veta hur de ska kopplas ?
    om någon har en sådan kan dom väll springa ut o kolla.
    måste säga att de är verkligen en kneppig bil de här saab.
    inte ens mekanikerna på saab vet hur de kopplas
    men snälla du som har en sådna. spring ut o kolla...
    är ska gå en till dumpen
    en till vakum
    en till spjälet. men villken ska in var
    Efterssom det är jul o allt så får du en julklapp från mig.
    Allt sett från din bild:
    Vänstra anslutningen (metall): Ansluten till spjällhuset
    Neråt: Ansluten till plenum (samma som laddtryckmätare, btr. mm. )
    Höger: Ansluten till dumpen.
    Magnetventilen "stänger av" dumpen när man kör på farthållaren eller när TCS´n reglerar spinn.
    Man lär så länge man lever.
    aug 2005
    Staffanstorp
    Tackar så väldigt mycket
    9000 2,3 turbo -92
    både jag o trim tackar för en kanon julklapp..
    om jag förståt rätt så är de såhör de ska kopplas.
    Stämmer fint det.
    Iaf. så det sitter i min bil.
    tackar tackar...
    provar vi de imorgon
    nov 2005
    Munkedal
    Ska man verkligen montera en atmosfärisk AV på en 9000? Kan den ta någon skada av att köra med en sådan? Den är ju byggd för en återcirkulerande.
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    sök
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Arc
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329
    mvh martin
  1. Topplockspacknings Byte, Lite hjälp tack?
    Av baart_saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-07, 23:29
  2. Lite Hjälp med Dumpventilen Tack!
    Av The_Archer i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-04-12, 02:35
  3. lite hjälp tack! [köpa 9-3]
    Av carneby i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 13:06
