Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: og900 tank på 99?
    Rimbo
    og900 tank på 99?
    Passar og900 tankarna på 99?
    Nej, "bulan" där bak på 900-tanken får inte plats utan att kapa sönder 99an. Om vi pratar 99-sedan då. Combicoupen skulle kunna tänkas ha liknande plåtar som 900, fast jag är skeptisk. Jaja, någon med den typen av kaross får väl kolla.
    Rimbo
    Ajdå synd Men ska sätta in en T16motor med Elektronisk insprutning i en 99 där det suttit förgasare tidigare. Finns det nått sätt man kan göra på?
    Antingen letar du upp en 99-tank med plats för en bränslepump (börjar väl bli svåra att hitta nu när "alla" bygger 99T16, ska man ha en bra i plast satt de i princip bara på GLi och sena turbobilar), eller så tar du kransen kring pumphålet från en 900-tank och klämmer dit på 99-tanken på nått bra sätt. Finns ett gäng som gjort såhär, de kanske har bilder?
    Rimbo
    Låter trevligt.... Är dte mycket annat jobb när man ska stoppa ner en sån snurra i en 99a? Mycket el? Annat jobb? Har du nått tips?
    Hjo
    Jag gjorde en egen tank.
    Skar ut en rund ring i 99:a tanken sedan skar jag loss skruvanslutningen från en turbo. Satte sedan den i svarven så det passade precis i hålet i tanken. Limmade sedan med Epoxy. Än så länge funkar det fint.
    Rimbo
    Ok ok.... Men på nått sätt ska jag lösa detta
    lyfter, någon som har bilder / mera tips på hur man bär sig åt ?
    Rimbo
    Jag ska lösa detta på ett annat sätt. Tar en vanlig elektrisk "förgasar" pump tex från biltema. Den får pumpa soppa upp till en catchtank. Och därifrån ska jag ha en kraftigare pump som får trycka soppan till motorn. Och sen retur från motorn till catchtanken och en retur från catchtanken till den vanliga tanken ifall catchtanken blir för full. Eller så får man ha returen från motorn direkt till den vanliga tanken.
    Steg 4
    Kommer den lilla pumpen att hinna med att pumpa fram till soppa till catchtanken då?
    I så fall är det ju en schysst idé liksom...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Rimbo
    Citat Ursprungligen postat av mågis
    Förhoppningsvis ja Annars får vi lösa det på nått annat sätt.
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av saab900t8
    Annars måste det ju funka att sätta tex en Facetpump som jänkarna brukar ha när dom bygger sprut på sina gamla vinkeljärn. Det är ju en lös fristående pump som dom monterar vid tanken, direkt på soppaledningen. Problemet kan ju vara priset som jag inte känner till...
    dec 2005
    Långaryd
    Jag funderade på detta när jag byggde min, skulle nog funka med en pump från tex mercedes 124, pumpen sitter vid sidan av tanken på dem.
    Kanske kan gå?.
    Själv så hade jag en tank från en GLI
    Annars om du kan hitta en pump från 99 EMS 72-74, dessa sitter också utanför tanken.
    Hoppas det löser sig.
    SAAB 900 cab-87,99t16 samt 9000 a50-97
    använder ni som byggt om orginal bränsleledningar eller tar ni från 900an ?
    någon kanske byggt eget? ...bilder på hur d kan se ut med krångliga anslutningar osv ?
    Rimbo
    Jag kommer iaf använda orginal ledningar till "förpumpen" sen dra nya ifrån catch till pump och från pump till motorn....
    Mälardalen Eskilstuna #2772
    Citat Ursprungligen postat av albertsson
    När jag byggde min 99T16 så kapade jag upp originaltanken (plasttank), installerade en pump från en 900 T8. Klappat och klart
    Inga problem alls. Se till så att du får med svalpskyddet också annars kan den suga luft vilket inte är så kul.
    Använde mig av 99:ans original bränslerör.
    Har en dålig bild på hur det ser ut från skuffen.
    http://community.webshots.com/photo/...5055167WVzJTV#
    Rimbo
    Citat Ursprungligen postat av jurkko
    Ser ju riktigt trevligt ut. Men tror jag ska köra på min ide....
    Steg 4
    Testa funkar det inte så gör det inte. Men då har du ju i alla fall provat...
    tack för bra svar/bild jurkko !
    men skvalpskyddet sitter det ihop med pumpen/hållaren tillpumpen ?
    sen om någon vänlig själ vill förklara lite närmare på varför men ska ha / brukar använda catchtank ?
    edit: hur "långt räcker" / till hur många hp orkar en orginal og900 T16 pump leverera bränsle, så jag vet om ja ska köpa någe värre...
    och ni som undrar effektmål så kan jag säga: få igång 99an med en T16 i till en början för att sen kunna trimma för alla pengar man har. så bränslesystem tänkte jag man kunde bygga ordentligt från början
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Man använder catchtank när man tex. kör mycket på bana, för att inte pumpen i tanken skall pumpa luft när man svänger kraftigt så pumpar den pumpen upp till en behållare som brukar rymma mellan 1-2 liter.
    Från den behållaren pumpas det bränsle fram till motorn med hjälp av en annan gärna bättre pump. På så vis har motorn alltid bränsle, och det är ju viktigt på en turbobil, man vill inte ha soppatorsk på fullt laddtryck...
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  1. OG900 -90 Bränslepåfyllningen. Vilken slang mellan rör-tank
    Av Stefan W i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 16:56
  2. Äldre laddtryck/temp/tank i nyare bil? og900
    Av Schwartz i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-12-11, 18:23
  3. Acc skillnader varmt/kallt/full tank/halv tank/ACC av-på
    Av Sasse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-19, 08:46
