Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Strålkastarna lägger av
    aug 2003
    Ibland om jag slår över lysvredet till mittenläge, dvs varselljus, och sedan slår tillbaka till höger, så tänds inte halvljuset igen.
    Om jag drar i spaken för helljus händer inget.
    Om jag slår över vredet till vänster lyser halvljuset men jag kan inte blinka med helljuset som man brukar kunna.
    Om man slår till (inte som Fleksnes) lite försiktigt på ljusreläboxen eller drar lite i reläna fram och tillbaka så kommer hel/halvljusfunktionen tillbaka.
    Vad kan vara fel och är det dyrt? Det finns ju några relän att välja på...
    9-5 Kombi -07 2,3t BioPower
    jun 2005
    Hade sama fel på min...ta ut reläerna i ljusboxen eller vad man ska kalla det för..och böj kontaktbleken lite!och då menar jag lite..du ska ju fortfarande få ner relät igen!Jag gjorte iaf så och det funkar..men tat lungt så du inte börjar för mycke!
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    aug 2003
    Intressant tips... är det reläet som är defekt så att en krökning medför att en glappande kontakt inuti reläet funkar tillfälligt eller är det för att få bättre kontakt med kontaktdonet?
    Steg 4
    Ljusdal
    Reläna är kassa så dom brukar ge upp.
    Ibland kan man löda dom och ibland inte.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    aug 2003
    Vilka relän brukar det vara? Det sitter ju flera lampkontrollreläer i burken varav ett av dem kostar 700 spänn.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Det kan löna sig att öppna ett trasig relä o kolla efter sk kallödningar.
    Oftast uppkommer dom vid förbinningspunkten mellan kontaktbläck o kretskortet. Titta noga under bra belysning.
    Jag åtgärdade mitt relä för blinkersen på detta vis. Det var brott i en lödpunkt mellan stift o kretskortet så det var bara o värma om alla punkter o montera tillbaka igen.
    Har funkat klockrent sedan dess.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    jun 2005
    Citat Ursprungligen postat av Anders1975
    skulle tro att det är för att få bättre kontakt i kontaktdonet..deta kan ju vara bra att prova innan man köper nytt relä!
    Saab 9-5 Aero
    Bästa bil jag haft
    aug 2003
    Jag öppnade och tittade och såg mycket riktigt ett antal söndervibrerade lödningar, lite amatörlödning bättre på funktionen.
    Tack för alla tips!
  1. Dom nya Ice-Block strålkastarna till NG9-3
    Av saab_4ever i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 65
    Senaste inlägg: 2018-09-22, 18:36
  2. Positionsljus i strålkastarna 9-3 -08?
    Av JiBe i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2016-11-25, 07:57
  3. Hur justerar man strålkastarna?
    Av Travis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-03, 23:23
  4. Vad skiljer på strålkastarna?!
    Av fader i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-09-06, 21:46
  5. Släcka strålkastarna, hur?
    Av Sonny Hansson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-13, 01:03
