Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Koppla spikdiod?
    okt 2004
    Koppla spikdiod?
    Jag som har en gammal 9000, på vilket stift på APC-boxen ska jag koppla dioden för att den ska känna av knackningar?
    /SF
    Saab 9-3 Aero -03
    kan inte mycke om 9000 men en gammal 9000 kan nog ha samma APC-box som 900 o isåfall finns en guide på popeyes sida http://popeye.rty.nu/
    okt 2004
    Tror inte de har samma APC-box.
    /SF
    Saab 9-3 Aero -03
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av SF
    /SF
    Jag hade en likadan APC box på min 9000 ifrån 86. Stift 19 om jag inte är heltokig, när bilen spikar så jordas detta stiftet, alltså behöver man bara +12 i andra ändan av dioden...
    Moderator flasets avatar
    OCH ett motstånd som begränsar strömmen.....
    okt 2004
    Kom just på, hur kopplar man dioden? Kabeln till apc-handsken är ganska tjock om man ska ta en strömtjuv.
    Någon som gjort detta som kan ge tips?
    Tänkte sätta en diod i instrumentpanelen så man har ständig koll om det skulle börja spika.
    /SF
    Saab 9-3 Aero -03
    jun 2005
    Lund
    Sorry!
    Ursäkta att jag snor tråden lite, men vilken PIN är det på nyare modeller (1994)?
    MVH/Axel
    Varför rostar bilarna man älskar o inte dom man hatar?
    >>SF
    Hur gammal är din 9000 då?
    Den vanliga typen av spikdiod funkar bara på 900T 1982-93 och och 9000T 1985-88.
    På 9000T 1989-92, dvs APC/DI, så finns det spikutgång, men det är lite oklart hur man får ut nåt vettigt ur den. Minns att någon höll på att undersöka det, men vet inte vad som hände sedan.
    På årsmodell 1993 eller nyare finns vad jag vet ingen traditionell spikutgång.
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    Steg 5 Mackans avatar
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    Behövs inte, sitter motstånd i APC boxen.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    /SF
    Jag borrade hål i plasten på boxen och drog ut kablarna precis ovanför kontaktstycket, viktigt att man tätar ordentligt igen bara!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    okt 2004
    Jag har just en -92:a. Var hittar man spikutgången, någon som vet?
    /SF
    Saab 9-3 Aero -03
  1. spikdiod
    Av sandet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 15:49
  2. spikdiod på 9K -92 med di/apc?
    Av saab_tommie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-21, 00:52
  3. Spikdiod på og93, går det att koppla in?
    Av Mozzy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-10, 23:49
  4. Spikdiod med EZK
    Av hansii i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-09, 13:47
  5. Spikdiod
    Av Mokko J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-13, 10:08
