Ämne: Dörrar öppna på Piktogramet FIXAT!!
    okt 2004
    Fixade lite med förardörren idag och tog bl.a bort låsbygeln som håller dörren stängd när man smäller igen den. Det finns två tappar på den varav den ena var krökt. Jag tog vänster bakdörrens låsmekanism som sitter fast med tre torxskruvar och satte på framdörren (de var exakt lika)
    för att testa. Konstaterade att bildörren gick och stänga som den ska.
    Krökte tillbaka tappen på den andra mekanismen och skruva dit.
    Trodde allt var frid och fröjd men när jag satte på tändningen så lös båda dörrarna på piktogramet som om de inte var stängda.
    Fråga:vad är det för grej som registrerar att dörren är stängd eller öppen?
    SF
    Saab 9-3 Aero -03
    Norderåsen
    Re: Dörrar öppna på Piktogramet
    Citat Ursprungligen postat av SF
    SF
    Det är en givare som sitter i låsmekanismen. Du såg inga elkablar som gick till dem när du tog loss dem?
    aug 2003
    Jag har ett omvänt problem:
    Piktogrammet för höger framdörr lyser ALDRIG.
    Liknande fel?
    Betyder det att också den dörren förblir olarmad?
    9-5 Kombi -07 2,3t BioPower
    okt 2004
    Det visade sig att den nedre tappen måste löpa i ett spår och för att få den att göra det så måste man "låsa" mekanismen innan man sätter dit det.
    SF
    Saab 9-3 Aero -03
    aug 2003
    Någon som har en ritning/skiss samt elschema?
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-11-13, 01:45
  2. 9-3 ss -05: Kan inte öppna dörrar eller larma av bilen.
    Av Hamilton i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-26, 00:13
  3. piktogramet varnar även fast inget är trasigt?
    Av aeroamilon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-25, 18:45
  4. [LÖST] Förardörren går ej att öppna, gått i baklås OG9-5
    Av Brallan84 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-04-13, 12:42
