Har lite strul med kopplingen inatt när jag var ute och körde började kopplingen kännas dålig. När man trycker hårt ner på pedalen går det att växla annars skrapar det. Förövrigt när jag släpper på pedalen ser det normalt ut och pedalen har inte förmåga att fastna.
Dock har jag haft under en tid läkage från Huvudbromscylindern men ännu inte åtgärdat det, väskan läcker ut ibland och man måste fylla på jämt och ständigt. Beror detta problem på Huvudbromscylindern eller kan det vara kopplingcylindern som är dålig? Läst lite på frågan här på forumet men blandar jämt och ständig ihop det.
Kopplingen är dock bytt nov förra året. Därför jag börjar undra om det är dags för nästa kopplingsbyte eller om det beror på läkage.
Kan säga att kopplingen och växelådan för övrigt varit i fint skick och inte haft några problem med den. Den har känns väldigt fin och mjuk. Du känner jag en totalt förändring i pedalen.
All hjälp uppskattas tack på förhand
David
