Startade bilen igår och såg att laddlampan tändes, öppnade huven och upptäckte att drivremen fär kompressor generator och vattenpump hade hoppat av. Upptäckte efter en stund att fästet för kompressorn var löst, efter lite undersökning konstaterade jag att en skruv var av oca gängorna i den andra var kass så fästet hängde i bara den nedersdta skruven.
Den översta skruvhålet är bara ca 5-8 mm djupt så det gick inte att använda en gängtapp för att ev fixa till gängorna igen.
Lite funderingar/frågor bara:
1. Går det att anvånda kemisk metall och insatsgänga till det översta hålet i toppen som är i alu?
2. Tillfälig lösning, Använda en rem som är till motor utan AC och bara fästa upp kompressorn så länge. Är det samma dragning på remmen på motorer utan ac?
