Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Fråga om larm! Skall det funka såhär?
    Marieholm.
    Morsan köpte en 900 turbo SE -97:a.
    När låser upp bilen och startar den så är det inget konstigt men sitter jag i bilen, stannar den och sedan skall starta den igen så tänder den bara till ett kort ögonblick för att sedan stanna.
    Då måste man slå på larmet och sedan slå av det igen, då startar den snällt och går som en dröm (endast 8800mil).
    Skall det funka så eller? Om inte ,nån som kan tipsa om åtgärd!
    Lövet
    §6.2 Signaturer får ha maximalt vara fyra rader
    jun 2003
    Mölnbo
    Utan att veta helt säkert så är det väl så att du har imobilizer på den bilen.
    Prova att byta batteri i larm nycklarna så kan det funka bättre sen.
    OBS bara en teori
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    Marieholm.
    Jo, det är Imobilizer i den. Men inte skall man behöva larma av och på när man sitter i bilen och väntar på någon.
    Verkar lite stolligt.
    Hon har 2 larmnycklar till den men oavsett vilken man använder så blir det samma sak.
    Men jag skall prova att byta batteri i dem, det kostar så lite och det kan ju vara tryckt att veta att det är friska grejor.
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Lövet
    Hej !
    Jodå, så är det allt.
    Tiden innan den går in går att justera.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Marieholm.
    Jaha, okej, man skall ju inte se det som en nackdel.
    Men hur går man till väga för att justera den tiden?
    Dessutom räcker det väl med ett snabbt knapptryck på larmdosan om nyckeln sitter i tändningslåset, man behöver alltså inte låsa & låsa upp igen.
    Lite mer info om VSS (startspärr) finns här. Inkopplingstiden justeras med Tech 2 hos närmaste SAAB-verkstad.
    Lycka till!
    maj 2005
    Västerås
    Är samma system på min bil, trodde bilfan var trasig första gången det hände, visste inte vad jag skulle ta mig till,. hah
    Saab 9-5 -01 Automat
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Men startspärren skall väl inte gå i om nyckeln fortfarande sitter i tändningslåset!
    Så är det iaf på min 9000 med orginal monterat saablarm.
    Stänger jag av bilen men låter nyckeln sitta i så är det bara o starta som vanligt igen när man skall åka iväg.
    Kanske skiljer sig på ng900 o 9000?
    mv
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    jun 2003
    Mölnlycke
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear
    mv
    På min 9000 slår VSS till även om nyckeln sitter i tändningslåset. Det gör den däremot inte om nyckeln står i läge ett (eller vad nu första snäppet heter). Har iofs höjt tiden från 30s till ett par minuter så nuförtiden hinner man åtminstone slänga i ett par matkassar i bagaget innan den slår till.
    Audi "Q8" e-tron 55 S-line Sportback -21 | Mercedes GLA -14
  1. Larm fråga
    Av johan123 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-28, 21:36
  2. [LÖST] Har bilen larm eller inte OG9-5
    Av TobiasE i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 54
    Senaste inlägg: 2010-11-19, 17:05
  3. larm fråga.
    Av Joel220 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-11, 22:03
