Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hur högt kan laddtrycket på 2.3T ligga?
    nov 2005
    Munkedal
    Har en 9000 2.3T -91 där jag vid vissa tillfällen "bottar" APC mätaren i bilens instrument. Hela vägen ut på det röda fältets slut. Sen regleras detta ner ganska omgående till att stanna precis innan det röda fältet. Däremot kan det ibland stanna där uppe hela växeln ut. Ska det göra det eller kärvar wastegate staget? Bilen är orginal bortsett från JR öppet filter.
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    Hallandsåsen Sverige
    ska inte göra det, såvida mätaren är frisk. Överslängar av nåt slag, endera en ledsen magnetventil, ledsen wg-dosa eller kärvande wg-stång är det som är en del förekommande orsaker...
    9-3 SC Aero M6 -06
    nov 2005
    Munkedal
    Ska det alltså aldrig gå upp på det röda med en orginal bil?
    jo, det kan gå upp en bit på rött vid bra väderlek, kall insugstemp och bra bränsle, men inte så långt som hela röda ut...
    9-3 SC Aero M6 -06
    nov 2005
    Munkedal
    Okej. Då vet jag. En annan fråga angående laddtryck då. Hur mycket orkar orginalsnurran med? Hur många hästar kan man få ur en så pass gammal bil? Den har rullat strax över 22000mil. Därför har jag avvaktat med trimning. Ska man demontera balansaxlarna först kanske? Vågar man pumpa ur ytterligare 60hk ur den?
    balansaxlar har med varvtalet, inte effekten, men för att nå effekten får man ibland tulla på varvtalet, ibland alltså.. Din orginalfläkt borde vara en T25, något som firmor plockar nånstans 260-270hk med sådan. Där i krokarna bör brytgränsen gå.
    9-3 SC Aero M6 -06
    nov 2005
    Munkedal
    Om man då plockar ur 250-260hk ur min maskin, någon erfarenhet om hur hållbarheten blir? Vad pallar växellådan med?
    det där finns det lika många svar på som bilägare(raljerar lite).
    Det beror ju helt på hur motorn mår i övrigt, hur frisk turbon är osv. hur hårt man kör(mkt stor faktor), mm mm..
    9-3 SC Aero M6 -06
    nov 2005
    Munkedal
    Okej.... då tar jag det lugnt ett tag tills jag lärt känna min bil bättre. Har bara ägt den en kortare period. Dessutom brukar min högra fot alltid kännas tyngre när jag sitter i bilen än när jag t.ex sitter i soffan:P
    Citat Ursprungligen postat av Arc
    allt för vanligt, kallas bekant som blyfot, inträffar endast när man sitter i ett förarsäte.
    9-3 SC Aero M6 -06
    nov 2005
    Munkedal
    Jo tack jag vet det alltför väl. Fråga mitt polisregister om den saken. Lyckades ju bli av med kortet i en sketen opel....*blä*:P
  1. Vad bör ett kompprov ligga på en B-motor turbo?
    Av Traktorturbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-22, 01:11
  2. [LÖST] Hur ska kamöverfallen ligga?
    Av TalladegaSvensson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-20, 14:45
