Det är så att jag fick en bil gratis som är ganska slut i karossen. Men eftersom det stod 900 turbo APC på bakluckan så gick det ju inte att inte ta imot den
gratis är gott som alla vet
Men bilen har ståt still väldigt länge och den vill inte alls starta.
Jag har gått igenom tändningen och den ger gnista på alla stift så verkar inte vara problem där. Jag plockade även löst bränslefiltet i motor rummet och skulle kolla om det kom någon bensin ditt men det kom inget när vi försökte starta den.
Jag antar att det sitter en pump i tanken eftersom jag inte hittar någon under bilen. Brukar dessa gå sönder? För skulle jag gissa är nog denna trasig för det kommer inget från den ledningen.
Hur svåra är dessa att byta eller finns det nått man kan kolla upp för att få den att fungera?
Kan man mata bensin "manuellt" i slangen som går från bränslefiltrer i motorn?
Tänkte om det fanns någon pump vid "rotorn" till insprutningen så man kan kolla om motorn startar?
Ingen som har en haynes bok som man kan ladda hem någon stanns föresten för skulle gärna vilja veta hur insprutnings systemet fungerar.. ser ju väldigt mekaniskt ut.
Tack på förhand. Skulle vara kul att få igång den och kanske sätta den motorn i min 900i.
